Cadi Fleet Опубликовано 9 февраля, 2014 Share Опубликовано 9 февраля, 2014 поменял коробку 4т60е на бьюике парк авеню 92го 3.8 обычный, поставил с парк авеню 91го, загорелась лампа трекшена, что не совпало, может что то не подключил? или они всеж немного разные, коробка с донора, на нем перепиралась летом работает идеально Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 февраля, 2014 Share Опубликовано 10 февраля, 2014 1. Лампа трекшена НЕ ГАСНЕТ или ЗАГОРАЕТСЯ после начала движения? 2. Что "говорит" лампа АБС? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 10 февраля, 2014 Share Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) а абс можно диагностировать? Изменено 10 февраля, 2014 пользователем DreemWay (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) загорается при заводке и не гаснет, абс есть, лампа не его не горит, и он работает. еще пропал кикдаун на 2 передачи вниз но грешу на датчик дросельной заслонки хотя на доноре был и на этой машине до поломки был, тоесть едешь километров 40 нажимаешь в пол а она только на вторую переключает Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Cadi Fleet (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 февраля, 2014 Share Опубликовано 10 февраля, 2014 АБС точно работает? Проверял после замены акпп? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2014 после, счас езжу абс идеально работает лампа его не горит, вот трешена постоянно. трекшен связан с акпп? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 февраля, 2014 Share Опубликовано 10 февраля, 2014 Лампа АБС загорается при включении зажигания и гаснет или вообще не работает? Педаль тормоза вибрирует? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2014 вибрирует, если на снегу резко нажать то вибрирует, лампа абс вообще не горит не видел её Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 февраля, 2014 Share Опубликовано 10 февраля, 2014 Коробка все передачи отрабатывает? А выключателя трекшена нету? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2014 выключателя нет, вроде все первая, вторая, третья точно, четвертая не знаю но наверное есть. так трекшен только на тормоза завязан или еще как то коробку задействует? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2014 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=39438&hl=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BD вот нарыл, там валилий писал про термодатчик на трешен, он на переключения не влияет? не отрубает овердрайв? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 Термодатчики пошли с 94-го года. Там и проводка координально изменена. АКПП с 94- на 92-м работать не будет. Нужно ошибки читать. На 92-м годе были АКПП с одним соленоидом блокировки ГТ, а были и с двумя. Возможно, тебе папался вариант и мозги не видят соленоид или наоборот! Другого, ничего в голову не идет... Ну если конечно, тебе электронный блок не подменили с трекшена на обычный АБС... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 Думаю начать надо все же с вкуривания схемы. Вполне возможно, что блок АБС никак с мозгами коробки не пересекается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 Возможно что порвали спиральный проводник руля . Вал рулевой разъединяли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 термодатчик стоИт на коробках с трекшеном с 91 года. трекшен может не работать(если АБС работает) если коробка от авто без трекшена. отличается распиновкой. заставить работать трекшен, если АБС исправна, а коробка от машины без трекшена, можно замкнув провод на датчик температуры/перегрева на массу. он один, какой по цвету не помню, нужно смотреть в схеме. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 термодатчик стоИт на коробках с трекшеном с 91 года. трекшен может не работать(если АБС работает) если коробка от авто без трекшена. отличается распиновкой. заставить работать трекшен, если АБС исправна, а коробка от машины без трекшена, можно замкнув провод на датчик температуры/перегрева на массу. он один, какой по цвету не помню, нужно смотреть в схеме. Не верю! Давай схему АКПП 91г. с датчиком температуры. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) термодатчик видел только на моложе 94го Изменено 11 февраля, 2014 пользователем DreemWay (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 Возможно что порвали спиральный проводник руля . Вал рулевой разъединяли? я что что это такое и за что отвечает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2014 вал рассоединяли смотрел схемы на коробку на 91м и 92м все тож самое: 6 проводков ( а и б соленойды и два соленойда блокировки) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 февраля, 2014 Share Опубликовано 11 февраля, 2014 я что что это такое и за что отвечает? Я так понимаю clockspring АКА улитка имелась ввиду. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2014 а что это и зачем она? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 12 февраля, 2014 Share Опубликовано 12 февраля, 2014 Т.Е. ты вскрыл обы боковых поддона и там все идентично? И нет датчиков температуры? А где блок управления АБС находится, на лонжероне рядом с АКПП или в салоне? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 12 февраля, 2014 Share Опубликовано 12 февраля, 2014 Не верю! Давай схему АКПП 91г. с датчиком температуры. твои проблемы!)) изучи схему например круглого боневиль ССЕИ, где трекшен отключается кнопкой или от перегрева при буксовании(как на бьюик парк ав ультра). реализовано это через датчик перегрева. (латунного цвета, вкручен в мозги под боковым поддоном)э выпускается сей автомобиль с середины 91 года. схемы, чтоб не играть в ромашку верю-не верю, можешь подглядеть в митчеле впрочем, скорее всего, у тебя их нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 12 февраля, 2014 Share Опубликовано 12 февраля, 2014 Где схема с соленоидами АКПП? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 12 февраля, 2014 Share Опубликовано 12 февраля, 2014 какими нах соленойдами, окстись Не верю! Давай схему АКПП 91г. с датчиком температуры. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
