Гаврик Опубликовано 29 января, 2014 Share Опубликовано 29 января, 2014 Какой силы должен быть ток двухваттной лампочки при двенадцати вольтах? Я насчитал примерно 170мА... Ну я так думал... Вт=ВА... Если да, почему меряю силу тока на эту лампочку "лабораторно" а ампер при её свечении- ровно ноль? Какие-то скачки показаний есть при включении-выключении... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 29 января, 2014 Share Опубликовано 29 января, 2014 а ампер при её свечении- ровно ноль? Да ну ! Любой потребитель хоть что-то, но потребляет. Может диапазон измерения на приборе не верно выставлен ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 29 января, 2014 Share Опубликовано 29 января, 2014 А источник тока какой ? Если измерять переменный ток прибором, включенным на измерение постоянного тока, он ноль и покажет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 29 января, 2014 Автор Share Опубликовано 29 января, 2014 ток постоянный конечно... а измерительный прибор сам должен определять AC или DC... хм, пойду гляну. Может диапазон измерения на приборе не верно выставлен ? аналогично... д-зон определяется автоматически... может батарейка села? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 29 января, 2014 Share Опубликовано 29 января, 2014 может батарейка села? Так он тогда включатся не должен... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 29 января, 2014 Автор Share Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) твайюжмать... Точно, мультитестер решил, что определять постоянный то ток, или переменный не надо... Спасибо дядьки! Намерял 150мА на этой лампочке... Блин, а почему на компьютерный вентилятор тогда, в режиме переменного тока тестер намерял таки 170мА? Правда, по факту оказывается (при принудительном измерении постоянного тока) 250мА... Изменено 29 января, 2014 пользователем Гаврик (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 29 января, 2014 Share Опубликовано 29 января, 2014 потому что у переменного тока обычно показывается прибором не максимальное амплитудное напряжение, а среднее - называемое действующим. А оно в квадратный корень из 2 (то есть примерно в 1.4 раза) меньше максимального (это в случае синусоидального тока). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
