Друзья, подскажите каталожный номер центральных колпачков на хром диски (см. фото ниже) , такие ставили на Севиль, Эльдорадо 95-02 года, проблема в том ,что на Еbау они разного вида, есть с крестом (большим и поменьше) и диаметр разный :15: .
У мну 17,2 см.окружность получается, не знаю какие брать :3:
Мож у кого есть такие диски с колпачками, гляньте если не затруднит на обороте партн намбер :5:
скинь с ибея варианты, мы выберем
Диски не с этой машины, вообщем вин другой, не факт что, с ней шли именно эти диски... :12:
Да я уже выбирал, выбирал,... по факту хочется оригинальный парт намбер , чтоб уж наверняка. Вот например :
http://www.ebay.com/itm/261338853260?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_nkw%3D261338853260%26_rdc%3D1
Хотя хозя пишет что они 7 дюймовые, тогда это 2.54Х7=17,78 см., получаетсо что не войдут :wacko2:
Вроде есть еще какой-то каталог по дискам и колпачкам: HOLLANDER , там все в картинках и есть номера...но блин где его взять???, в гугле тока сцылки на покупку книжек...
еще на sts были колпачки не с логотипом кадиллак, а с логотипом sts!
03542620 либо 03542621. в чем разница - коды PF4 для первого и QC8 для второго. поищи их в гугле, может прояснится
03542617 либо 03542616. смотрел колеса кадиллака эльдорадо 95-98
Судя по этому:
http://www.ebay.com/itm/Cadillac-Center-Cap-GM-Part-3542616-/331096083060?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac&hash=item4d16dd4a74&vxp=mtr
03542616 - это под крашенные серебристые диски колпачек , тогда получается 03542617 - это под хром ?...
есть еще вариант:
http://www.ebay.com/itm/1995-2002-Cadillac-Deville-Seville-Eldorado-Center-Cap-B1-6-5-8-3544651-/321266067790?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4accf3294e&vxp=mtr
вот здесь указан номер по Holland #: 560-04521 , я точно знаю что мой диск 4521 по этому Hollander, по идее должен подойти, и диаметр поменьше 6.5/8" х2.54=16.82 см.
У кого есть какие предложения ?
Да видел с лого STS ...хочется чтоб лого и венки Кадилачьи были :7:
эти все колпаки - не те. тебе нужны вот: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1315918&cc=1027796
Ндааа...мечтать не вредно :p , на рокавте они 260 долларов, на ebay можно дешевле найти, но привезти :13: , один диск около 12 кг весит....
кстати на фото по ссылке колпачек с маленьким орнаментом...значит еще и такие были :3: ... я ужо запуталсо.
  • 4 weeks later...
есть вот такие колпаки намного ближе)!http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4950185
Если я все правильно помню, то диаметром они не похожи ни на один из кадиллачьих размеров и идут только на одни диски, как у ТС. Диаметр там 6,5/8''.
Партнамбер вот - 3544650
Хром редкость и стоит баксов 150.
Edited by Don Escobar (see edit history)
