Romnep Опубликовано 21 декабря, 2013 Share Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Доброй ночи, проблема такая: при первом запуске после переборки двигателя стало выдавливать масло через уплотнение маслофильтра .При прокачке системы дрелью, масло спокойно поступало из штанг в головы т.е. каналы не забиты ( хотя они и так все были прочишены и промыты). Где искать причину?Спасибо заранее. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Romnep (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 22 декабря, 2013 Share Опубликовано 22 декабря, 2013 поставить нормальный фильтр. не забыть затянуть ну и проверить привалочную плоскость. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АЛЛЕКСАНДР Опубликовано 22 декабря, 2013 Share Опубликовано 22 декабря, 2013 редукционный клапан смотри. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romnep Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 22 декабря, 2013 клапан на адаптере проверил,нажимается,не заедает,фильтр так и не нашёл в наличии,придётся ждать с экзиста.сниму пока насос ,проверю клапан Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
promobass Опубликовано 22 декабря, 2013 Share Опубликовано 22 декабря, 2013 какой фильр у тебя стоит?есть несколько штук в наличии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romnep Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 22 декабря, 2013 фрам ph30.ну хз как его описать)да я сегодня уеду ,через неделю только в гараж попаду,вечером заеду Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
promobass Опубликовано 22 декабря, 2013 Share Опубликовано 22 декабря, 2013 накручивается прям на блок или на тощий адаптер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romnep Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 22 декабря, 2013 резинка прижмается к блоку,а адаптер утоплен немного в блок,фотку тогда покажу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
