olegators68 Опубликовано 3 декабря, 2013 Share Опубликовано 3 декабря, 2013 Всем знаний, вбога не верим, удачи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 3 декабря, 2013 Share Опубликовано 3 декабря, 2013 тада верить в удачу, знание-сила! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
denik193 Опубликовано 5 декабря, 2013 Share Опубликовано 5 декабря, 2013 Знание сила - это факт, я когда свой датчик снял (как на фото вышеуказанном) не посмотрел как он стоит а можно было метку на датчике поставить по мм от края металлического кронштейна... короче вдался в расчеты: за точку отсчета взял коленвал крайнюю точку+толщину установочного фланца шкива + расстояние от края фланца до гребенки шкива МИНУС толщину от края датчика до первой канавки датчика, дальше получившуюся цифру отмеряем на картоне и вырезаем полску указанной длинны с ее помощью устанавливаем датчик в зажим кронштейна (от края коленвала до края датчика) десять раз перепроверяем и устанавливаем шкив, крутим мотор в положении селектора нейтраль большим воротком от руки с длинным удлиннителем дабы не замолотить датчик...я так делал ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 5 декабря, 2013 Share Опубликовано 5 декабря, 2013 расчеты могут подвести и угандошить датчик. взять нужно и посмотреть глазами, чтоб не цепляло и был одинаковый зазор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
denik193 Опубликовано 5 декабря, 2013 Share Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) .....десять раз перепроверяем и устанавливаем шкив, крутим мотор в положении селектора нейтраль большим воротком от руки с длинным удлиннителем дабы не замолотить датчик... вот именно поэтому вот так... а если заморочиться и точно посчитать с учетом толшины гребенки шкива и ширины паза то проблем возникнуть не должно... год уже почти езжу после замены датчика Изменено 5 декабря, 2013 пользователем denik193 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 5 декабря, 2013 Share Опубликовано 5 декабря, 2013 Нее, расчеты нет, только ваши золотые руки, и немного удачи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 12 декабря, 2013 Вот это заморочка со шкивом.сижу жду какой придёт новый -нервничаю! вообщем как поменяю отпишусь расскажу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 15 декабря, 2013 Share Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) ну и он неможет 6 горшков поднять , нужен сигнал с распреда, так все весело,копыта возьму распреда Индуктивный датчик как без него Изменено 15 декабря, 2013 пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано 16 февраля, 2014 Подниму тему по шкиву!! Кто сталкивался,расскажите,если не правильно установлен шкив,машина заведётся? ехать будет? дело в том,что сегодня поменял шкив,пришёл такой же как мой,на место стал идеально. завёл,работает,всё отлично. поехал домой,и где то через 5 км, машина начала тупить,в итоге заглохла перед домом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 16 февраля, 2014 Share Опубликовано 16 февраля, 2014 А как можно шкив не правильно установить? Ступицей наружу, что ли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 16 февраля, 2014 Share Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) А как можно шкив не правильно установить? Ступицей наружу, что ли? Шпонку проипать,и поставить как есть!) Изменено 16 февраля, 2014 пользователем FBI (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 17 февраля, 2014 Share Опубликовано 17 февраля, 2014 Шпонку проипать,и поставить как есть!) Ты когда-нибудь пробовал шпонку из этого коленвала достать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
