топливные форсунки.
я мерил не сопротивление, а напряжение при изменении сопротивления. разницы никакой.
выкручивать датчик не очень удобно
тестером. один провод от тестера на минус, второй к проводу датчика. на включенном зажигании на одном проводе датчика примерно 4.5 в на втором в зависимости от температуры меняется. но от температуры двигателя не сильно зависит.
Поезжайте в сервис.Вы вообще не в теме электрической диагностики.
я смотрю вы точно в теме. может скажете как правильно? я тогда так и сделаю. еще раз говорю, я мерил не сопротивление, а напряжение меняющееся за счет изменения сопротивления датчика.
Изменено пользователем lahmatij (смотреть историю редактирования)
и если бы у меня была возможность поехать в сервис где смогут прочитать машину, то я думаю не стал бы задавать лишние вопросы здесь. поэтому и прошу советов у людей сталкивавшихся с той или иной ситуацией.
возможность надо изыскать, тк "роды по телефону" принимать трудно.
тоже думал по поводу меток. но там цепь. и чтобы проверить нужно мотор снять.((((((((((((
ну что посоветуете, выбить катализатор или все таки не трогать? может из за него так лопать? если да то в выходные на яму и долой этот кусок экологии.
  • 3 years later...
А самое интересное, что все говорят про датчики, а в итоге на расход +5-10 литров может влиять подклинивающий ролик компрессора кондиционера.
Хоть и опоздал на 4 года)
