Вопрос по уровню поднятия пневмой зада ЛТК 2001 г.в.
Сегодня поменял все задние рычаги, в том числе Z-образный рычаг над задним мостом. Уехал и остановившись через сотню метров, обнаружил что жопа неимоверно задрана. Заподозрил, что кулибины затянули сайлентблоки на поднятом авто и вернулся на сервис. Оказалось, что причина в другом. На Z-образном рычаге над задним мостом стоит какая-то фишка на двух болтиках в двух продольных прорезях, перемещение которой в этих прорезях регулирует уровень накачивания пневмы. Причем даже милиметровое перемещение этой фишки довольно значительно влияет на уровнь поднятия пневмой зада машины. Методом тыка вроде бы удалось добиться того уровня, с которым машина заезжала на сервис. НО ВОПРОС! Кто-нибудь знает, какой должен быть нормальный уровень? Где она, золотая середина?
Изменено пользователем Gard1960 (смотреть историю редактирования)
Что бы не заморачиваться, ставь на ровную поверхность, открывай капот, по уровням фар (зеленые), на заведённую, без людей в машине выравнивай уровень машины. Так мне кажется будет самым оптимальным
Да именно. От бровки низа диска до крыла
 строго по вертикали
 Если есть перекос - то возможно просто как и у моего перекос в 1 см, но его видно не вооружённым глазом. Из за самих подушек.
 Если у тебя стоит одна новая и одна старая подушки, то старая будет ниже новой. Так как у старой давление идёт не только на подъём, но и в ширь За счёт чего она не до  поднимается
 строго по вертикали
Что-то я сомневаюсь. При штатном размере диска - 16 дюймов, высота дисков составляет 40 см. Высота протектора при размерности резины 225*16*R60 составляет 13,5 см. Итого 53,5 см. Получается, от верха колеса до нижней кромки крыла - 9,5 см. Что-то многовато.
 строго по вертикали
Если диски R16, то должно быть 64-65см.
9см нормальный зазор.
Померил. У меня с обеих сторон по 63 см. Ну надо же, какая точность! А откуда это, что должно быть именно 63 см?
 строго по вертикали
 Такая же стандартная резина как и у тебя на 98 г
