Развал колес на ЛТК
Заметил такую особенность у моих ЛТК: если проехаться задним ходом, то передние колеса "разваливаются" (становятся домиком), после движения вперед, они встают на свои места. Подскажите, это нормально или нет?
или шаровые или сайленты.
 поддомкрать перед. и покачай колесо за верх и низ. Если ходит - ШПРОВЫЕ.
Забыл уточнить: все это происходит после замены практически всей ходовой: сейлентблоки, шаровые, наконечники. Комрады, подскажите, что регулировать, чтобы от езды назад, колеса не сваливались.
Иногда горе-сходразвальщики (или сервисмены) забывают затянуть как следует болты, которые держат верхние рычаги. В результате рычаг получает возможность двигаться в произвольном направлении.
Если вся подвеска новая, получается это наиболее вероятный вариант.
Т.е. если я проведу маркером линию по верхней шаровой и рычагу, потом прокачусь задним ходлм, то линия должна будет разорваться...
Вот реально порой удивляюсь, как ты аж НЕСКОЛЬКИМИ автомобилями владеешь, да еще и не для фана, а для бизнеса...  :5:
По делу:
Поддомкрачиваешь за рычаг. Если крепление слабое, скорей всего колесо просто руками получится болтать по вертикали. Если не получится - можно монтировкой рядом с болтами крепления верхнего рычага упереться, попробовать сдвинуть. Но мне кажется, что оно и руками сдвинется, а может и вообще само, уже в процессе поддомкрачивания.
По делу:
Мне показалось, что мой способ с маркером намного проще, не нужны домкраты и монтировки и нагляднее: если ниния разорвется, то гайки прослаблены.
По делу:
Если рычаг болтается - все равно его на место ставить с поддомкраченным нижним рычагом нужно, чтоб верхний разгрузился. :)
Как раз за один заход можно и обнаружить, и устранить дефект. :)
А если дело в чем-то другом окажется (ну например ступичный подшипник) - опять же, вывешенное колесо лишним не будет.
Ну и вообще по-моему за рычаг поддомкратить - работа на полминуты. Линии рисовать и кататься может еще и дольше выйдет. :)
Ступичный новый и если бы дело было в нем, то как минимум он бы гудел, а при таком развале, который устанавливается после езды задним ходом, он бы хрустел, ибо колеса сваливаются уж очень сильно. Буду надеятся на незакрученные гайки
Изменено пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования)
у меня на лтк 2000г тоже было такое. менялся развал. так я и не понял как сие происходит. откатал 3 года . ( делал развал, менял тяги ) мне показалось что так и должно быть.
добавлю, резина за три года не убилась.
Изменено пользователем слава (смотреть историю редактирования)
удивительное рядом :)
