Распределитель зажигания, два в одном 305-350
Дедушка
 Так то оно так... но мне нужен дистрибутор, который стабильно будет работать до 7500-8000 оборотов/мин
Как следует из практики, при работе данного двигателя на таких оборотах, этот распределитель переживёт не один блок и колено.
Если это дистрибутор от Davis Unified Ignition, то в качестве сомнений нет. А вот моделька важна. Ты в Калугу не собираешься на автостраду в эти выходные?
Я посмотрю сегодня на него поближе.  Не, в Калугу не собираюсь, у меня тут запарки.
Изменено пользователем Дедушка (смотреть историю редактирования)
Ясн. Глянь плиз. Обычный HEI дистрибутор реально после 4500-5000 мандит. Мне нужен перфоманс)))
Изменено пользователем Intrepid (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
ок. я тоже в гараже сегодня до упора буду. так что пиши и выкладывай фото. я тоже постараюсь сразу ответить по покупке.
  • 2 years later...
Друг, тема про продажу этого девайса -жива?
Мне нужен такой распределитель с вакуум.
Надо заменить на имеющийся, работающий с электронным карбом.
Сейчас карб не электронный и поэтому нужен другой распределитель.
мотор 305. 1986г. Капис Квадрат.
Остались только крышки с катушками, штуки четыре и кольца на них с указанием расположения цилиндров.
