ошибки
Гость МалыШ
Господа, почитал ошибки, помогите с приговором. (вика 92)
335
EGR sensor circuit voltage higher or lower than expected during self-test
539
A/C on/Defrost on during KOEO
326 Cars ONLY): EGR sensor circuit voltage lower than expected
327 EGR valve position circuit below minimum voltage
336 EGR sensor circuit voltage higher than expected
335
10
Датчик давления выхлопных газов менять?
а про кондей? что значит КОЕО
ошибки прочитал, а книжку не прочитал ))
539
Надо было выключить кондей перед тестами.
что значит КОЕО
Key On Engine On
это тоже в букваре было.
У тебя егр случаем не заглушен?
Кстати мисфаеры смотрел?
Изменено пользователем miha (смотреть историю редактирования)
запарил чек, я думал бедная смесь будет из - за газа.
Кондей не был включен во время теста.
Егр был заглушен мною, на данный момент должен работать, заглушку убрал
539
что значит КОЕО
Key On Engine On
как там почитаешь? ни слова по Русски! Сегодня к систрухе поеду, что бы почитала.
Можно 5 мин не ждать,если открутить клеммы при включеном зажигании, одевать клеммы соответственно при выключеном.
так мозга может улыбнуться
банк 2 это левая сторона
