замена свечей на Эконолайн интересно?
мр.ВОДО
интересно кому нибудь как поменять свечи на V10 своими руками под окошком дома??? без электричества и прочих чудес... :9:
после Тулы решил заняться бусом.... так как приятно было лицезреть достойный аппараты.... особо Гарика ...
1достало зажигание
вчера начал с покупки свечей и смазей всяких  ... и заменил аж целых три свечи... за час,большее время из которого ушло на освобождение рабочего пространства... веселье только началось ,но я его не боюсь ... на что похожи те свечи что я выкрутил... не описать словами я такого не встречал на своих авто... на них нет уже  сердечника промежуточного электрода или как там его... он разложился... а боковой электрод он такой интересный, будто на него покакали мини кошки... кучно так... в общем  на свечах опухоль злокачественная...
фотки делать??? с утра пойду к авто.... чинить :9:
to Admin : ребят перенесите пожалуйста тему в раздел "Своими силами".....
думаю там будет полезнее чем тут...
Да там при замене надо иметь,как бы выразиться, длинные сломанные детские ручки. То есть 6 из 8 меняются без приключений,а по левой стороне два ближних (вроде 5 и 6,если по правильному) ад полный. Кривым ключем и матюками. Причем к первой надо через арку лезть,благо без съема колеса. Всю полноту счатья я ощутил купив пикап-открываешь капот,садишься на акб и меняешь присвстывая)
и так все 10 заменены , без поломанных рук и матюков , в свое удовольствие:))  фото и процес чуть позже ..порядка 6-ти часов на все про-все...ну совсем не торопясь скажем
и так все 10 заменены , без поломанных рук и матюков , в свое удовольствие :))  фото и процес чуть позже ..порядка 6-ти часов на все про-все...ну совсем не торопясь скажем
Сколько . ? Сколько заменил ? 10 штук . Во .как. Или я ещё после ТУЛЫ не отошёл.
v - 10 ?
Изменено пользователем КООК ве-20 (смотреть историю редактирования)
Сколько . ? Сколько заменил ? 10 штук . Во .как. Или я ещё после ТУЛЫ не отошёл. Или у тебя что то с клавиатурой.
у него v10,отошел))
у него v10,отошел))
Фу.  :facepalm:  значит со мной всё в порядке. У него - V10 от Экскёршна ? Тогда ясно.
Ну надож предупреждать зарание . А то так и до инфаркта не далеко. Голова превыкла к V - 8. А здесь такое . :11:
да они самые triton V10 6.8L
А чо там не удобного?
справа передние свечи менять? дык я снял гену( 3 болта) и вот они родимые..
слева ток ленивый не поменяет
