Advokat Опубликовано 4 июля, 2007 Share Опубликовано 4 июля, 2007 Вчера при поездке (ЛТК 86 5.0.) выяснилась неприятная вещь - холостые обороты задирает до небес ну примерно 2000-2600 не меньше, на рабочем ходу полный порядок на борту. Недавно промывал клапан холостого хода, была такая же хрень, промыл вроде так себе средне устаканилось. Думаю поменять этот сраный клапан на новый может тогда успокояться обороты. У кого есть какие мнения что это еще может быть? :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 4 июля, 2007 Share Опубликовано 4 июля, 2007 Такая фигня бывает от подсоса воздуха во впускной. Надо проверить все вакуумные линии и соединения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2007 Это типа EGR систему, PCV и воздушную помпу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marquis Опубликовано 4 июля, 2007 Share Опубликовано 4 июля, 2007 Вчера при поездке (ЛТК 86 5.0.) выяснилась неприятная вещь - холостые обороты задирает до небес ну примерно 2000-2600 не меньше, на рабочем ходу полный порядок на борту. Недавно промывал клапан холостого хода, была такая же хрень, промыл вроде так себе средне устаканилось. Думаю поменять этот сраный клапан на новый может тогда успокояться обороты. У кого есть какие мнения что это еще может быть? :1: скорее всего прокладке под клапаном pizda. вот и орет. из паронита ее можно ножницами вырезать легко. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2007 Как раз с прокладкой порядок я когда его промывал поставил абсолютно новую. Точно поменяю этот клапан запарил он уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 7 июля, 2007 Share Опубликовано 7 июля, 2007 Такая фигня бывает от подсоса воздуха во впускной. Надо проверить все вакуумные линии и соединения. Не согласен - если подсос по впуску, то холостые падать должны, смесь ведь беднеет. Или я не прав? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DeathRow Опубликовано 7 июля, 2007 Share Опубликовано 7 июля, 2007 Это датчик холостого хода полюбому! Было аналогично на кадиллаке, поменял и всё ок стало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 7 июля, 2007 Share Опубликовано 7 июля, 2007 Это датчик холостого хода полюбому! Было аналогично на кадиллаке, поменял и всё ок стало КЛАПАН холостого хода. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
