Помогите разобраться с радио
Ни как не могу понять как пользоваться этими пятью черными кнопками быстрой настройки, может у кого тоже такой приемник? Кнопки нажимаются и указатель шкалы ездит на заранее забиндиные частоты, но вот как задать(забиндить, запомнить,установить) эти частоты ума не приложу. вот ссылка на фото приемника простите что контактовская  http://vk.com/feed?z=photo88409030_302798341%2Ffeed1_88409030_1369123517
настройкой задаешь нужную частоту, а чтоб ее запомнить, тянешь на себя соответствующую кнопку (черную) например первую, если хочешь чтоб данная частота была под номером один. потянул на себя - "запомнил" частоту под этой кнопкой
далее со всеми послед кнопками так же. действуй. потом расскажешь
Огромное спасибо! блин правда так оно и есть, хрен знает но этот вариант почему то в голову не пришел=)
Все таки великая сила - интернет ))) Я Лет 12-15 назад, чтоб понять этот алгоритм запоминания разобрал приемник нафиг ))) Вернее чтоб не алгоритм смены узнать, а свои станции настроить. Я думал, что настройки жестко вшиты в систему кнопок. Оказалось все проще. Правда башку поломал конкретно...
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
