Проблема с парктроником, кто-нибудь в них разбирается.
Взял себе машину, парктроник был установлен предыдущим владельцем. Парктроник http://www.autopulse.ru/item2257.html Проблема в следующем: при включении задней передачи, парктроник включается,раздается звуковой сигнал и на дисплее моргают два нижних деления. На препятствия не реагирует. Доставал блок управления, соединения в порядке. Как понять, проблема в датчике или в мозгах? Может кто-то встречал подобные симптомы?
Диагностируется заменой датчика /мозга. Один датчик стоит порядка 450 р -подключаешь его к мозгу парктроника к любой фишке из 4 и смотришь. По описываемым симтомам скорее всего просто перебита проводка 4 х датчиков(что странно), ну или бампер задний снимали забыли подключить- там резьбовые разьемы на каждый датчик их тоже помотри , Да, если будешь датчик искать тип датчика BJ.
Парктроник такой стоит порядка 2000 новИй, ну или могу поменять на эмблему багажника от Флита с венком :)
Изменено пользователем Kirill K5 (смотреть историю редактирования)
Спасибо, очень толково разъяснил! Тут не столько цель сэкономить, сколько желание разобраться. Если не получится, обязательно обращусь :11: Еще такой вопрос (даже 2): если неисправен только один датчик, парктроник все равно будет работать ( показывать расстояние), или уйдет в ступор? Датчики тестером прозваниваются на обрыв (чтобы бампер не скидывать)?
Если исправен хотя бы один датчик парктроник показывает - той шкалой из двух шкал к который подключен датчик. Теоретически датчик конечно звонится, ну у исправного и дохлого(без обрыва) будет примерно одинаковое сопротивление, так что лучше экспериментальным путём. Да, и дохнут они обычно так : что мозг, что датчик начинают показывать препятствия когда их нет, то покажет, то пропадёт
Стопудов оторвали проводку между датчиками и блоком или отсоединили и забыли подключить датчики. Снимите один датчик (снаружи плоской отверточкой). От него будет идти провод и см через 15 круглый разъем. Если разъем на месте, ищите блок за обшивкой в багажнике. К нему будут подходить провода от датчиков, их и смотрите. Ну в общем-то Kirill Вам все расписал.
Парктроники в 99 % случаях ставятся, снимаются без съёма бампера поддевашь датчик и вытаскиваешь его из бампера, там 20-25 см провод и резьбовой разъём. Но может быть перебит сам провод от разъёма к мозгу. Они есть даром у меня.
Добрался я сегодня до одного датчика и был крайне удивлен. Похоже, что датчики не родные: во первых без резьбовых разъемов (просто тупо уходят провода в багажник); во-вторых форма рабочей части датчика не круглая, а как круг с двумя приплюснутыми боками...хрень какая-то
... форма рабочей части датчика не круглая, а как круг с двумя приплюснутыми боками...хрень какая-то
Ничего страшного, такие датчики тож бывают. Ищите блок в багажнике
Изменено пользователем NEM (смотреть историю редактирования)
Можно вклинюсь в тему?
На ЛТК из подписи стоят штатные датчики парктроника, 2 штуки. Можно ли их заменить на какие-нить доступные или стоит заказывать родные? Пока не знаю, что с ними, но где-то коротит и выгорает предохранитель, а на нем же стоят фонари заднего хода. Пока не лазил не искал, в планах отсоединить и проверить, будет ли выгорать. А вообще конечно хочется чтоб работало все.
Штатные датчики специально сделаны так, что бы не было взаимозаменяемости с доп. оборудованием...Стоят обычно как полёт на Марс....Поставить другой парктроник ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле, но современные датчики как правило меньшего диаметра, и НЕ закрывают отверствие от штатных... Печаль..
Тогда проще отключить их нахер, мафон буду ставить с экраном и камеру сразу сделаю.
А какие размеры неоригинальных датчиков?
18мм, 20 мм, 22мм.
Чтоб за язык мя не смогли подтянуть : http://www.avtomelody.ru/catalog/parktroniki
Изменено пользователем lagarik (смотреть историю редактирования)
