ChevyMan Опубликовано 17 апреля, 2013 Share Опубликовано 17 апреля, 2013 Автомобиль: Chevy Van 94 г.в. тормозная система с АБС. Нужно заменить тормозную жидкость в системе. В заднем контуре нет давления. При нажатии на педаль тормоза жидкость бъет в крышку тормозного бачка. Для замены жидкости используется вакуумный отсос, устанавливаемый на штуцере прокачки и доп бачок для подачи жидкости в тормозной бачок. При откручивании штуцера прокачки тормозная жидкость не поступает((( Тоже самое происходит если прокачивать по старинке, один нажимает педаль - второй штуцер откручивает. До блока АБС давление есть, после нет. Проверяли откручиванием соединительных штуцеров. При включенном зажигании эффект тот же. Голову сломали над этой засадой((( В чем может быть проблема??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 17 апреля, 2013 Share Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) http://faq.ford77.ru...ns/torm_abs.htm ниже, может поможет. А АБС до этого работал? Изменено 17 апреля, 2013 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ChevyMan Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 17 апреля, 2013 АБС работал. При включении зажигания тестируется и лампочка гаснет. Говорит все ГУД. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 17 апреля, 2013 Share Опубликовано 17 апреля, 2013 Саша, привет. АБС на обе оси или только на заднюю? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ChevyMan Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 17 апреля, 2013 На обе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 17 апреля, 2013 Share Опубликовано 17 апреля, 2013 оставьте авс в покое. ищите клапан ограничитель задней оси он обычно как раз к авс и прикручен в него вкручен датчик что лампочку зажигает. Вот обычно он так и гадит.Чинится заменой и тщательной промывкой с разбором. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ChevyMan Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 24 апреля, 2013 АБС в покое не оставил))) Проблема была как раз в нем. Завоздушился контур модуля АБС, отвечающий за задний контур. Модуль прокачен. Данная проблема решена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
