Russell Jones Опубликовано 29 марта, 2013 Share Опубликовано 29 марта, 2013 Приветствую. Не всё гладко в моём гладком Флите. -Осенью был один трабл с внезапным изчезновением поворотников.Просто выехал в одно утро и повороты перестали работать,рычажок нажимаешь бестолку. При этом аварийка работала в обычном режиме.Вылечилось сбросом клеммы АКБ.Это что? -И второе сегодня утром.Вставляю ключ,зажигание,щёлкает втягивающее,жужжит насос.Поворачиваю дальше и только лампы в салоне слегка тускнеют,металлический щёлк,а колено не проворачивается ни на градус.Попробовал все шкивы,всё крутится свободно.Вылечилось проворачиванием коленвала за центральный болт.Кста,как-то странно оно пружинит в обратку.На Каприсе так не было. Что это? Пускается с пол-оборота,работает тихо-ровно,все диагностические лампы горят и потом гаснут,предохранители прекрасны. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 29 марта, 2013 Share Опубликовано 29 марта, 2013 Поворотники как правило лечатся заменой лампочки, если в одну сторону не моргает, и, иногда реле глючит. Если сигналка левая стоит, 146% она. Стартер в перебор просится, проверь все массы, и провод на стартер. То, что в обратку пружинит-это гуд, значит ещё не вся компрессия утекла! ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2013 Спасиб,друг Жалко сигналочку,она и окна дозакроет и ручку дёрнуть не разрешает. Вот от стартера не ждал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 29 марта, 2013 Share Опубликовано 29 марта, 2013 массу на стартер и двигатель проверь сперва.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 30 марта, 2013 Share Опубликовано 30 марта, 2013 Клеммы АКБ почисти и массу на двигатель проверь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 30 марта, 2013 Share Опубликовано 30 марта, 2013 Спасиб,друг Жалко сигналочку,она и окна дозакроет и ручку дёрнуть не разрешает. Да пожалуйста! Если после отключения(перезагрузки) все работает, значит это сцуко он, признак помирающей сигналки. Рекомендую выкинуть её нах, и вдумчиво поставить другую, опции сам выберешь, ничего особенно сложного там нет, главный залог успеха, это если она установлена тобой, лично. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2013 Благодарю. Сам точно не поставлю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 30 марта, 2013 Share Опубликовано 30 марта, 2013 Сам точно не поставлю купить такую же, и заменить блок, рассоеденив разъём. ничего сложного. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Toljan35 Опубликовано 30 марта, 2013 Share Опубликовано 30 марта, 2013 Вылечилось проворачиванием коленвала за центральный болт. Предположу кончину пары бэндекс-венчик маховика. Хотя возможно и чего-то одного. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2013 Толь,это было бы если стартер нещадно жужжал,не цепляясь за маховик, не? Каприс вот так и капризничал,пока не повернёшь колено Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 30 марта, 2013 Share Опубликовано 30 марта, 2013 массу проверяй по любому на кузов и двигатель и силовые контакты от акб к стартеру, очень это напоминает.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 31 марта, 2013 Share Опубликовано 31 марта, 2013 Ему масса через каленвал посетила? (Проворачиванием за центральный болт) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 1 апреля, 2013 Share Опубликовано 1 апреля, 2013 стыдно должно быть не знать о таких вещах) массу шевелит и любое другое "троганье" агрегата, поэтому её проверять в первую очередь и только потом лезть в остальные цепи так же и с контактами акб Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2013 Понял вас.Ему как-бы силёнок не хватило провернуть.Заценю провод конечно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 АКБ с боковыми клеммами? Если да, в первую очередь откручивай, чисть и затягивай. Проходил я эти пляски с бубном, как раз по весне. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 5 апреля, 2013 Share Опубликовано 5 апреля, 2013 Насколько мне известно, на некоторых джиэмах... на олдсе по-моему такая же фича... Если дернуть за ручку, загорится свет в салоне. этот свет обычно и используют в качестве входа сигнала открытой двери. Так что орать любая будет. Доводчик стёкол это отдельный блок(по крайней мере я других вариантов не встречал) так что подключить к нему выход с новой сигналки и вуаля все снова заработает, как раньше. Кстати рекомендую обратить внимание на gsm сигналки - очень удобно, если ставить с автозапуском. Есть кстати сигналка такая pandora 4300, очень удобно для аутентичности, никаких брелоков, только маленькая метка и gsm. Ставится/снимается с охраны либо в слэйв режиме, либо "свободные руки" от метки. Правда есть нюанс с метками... Может придется съездить в офис и поменять/перепрошить, ибо иногда глючат, процедура бесплатная. Ценник около 7руб. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2013 Саш,нет боковых клемм,а кои есть-офигительные,такие как позолоченные блестящие,на шестигранник затягиваются.Батарейка тоже новьё. James,в идеяле мне бы вернуть родные брелки,тока фичи все оставить ,думаю маловероятно. Пока всё работает как и работало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 5 апреля, 2013 Share Опубликовано 5 апреля, 2013 офигительные,такие как позолоченные блестящие,на шестигранник затягиваются знаю такие, галимый "кетай" если чо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 6 апреля, 2013 Share Опубликовано 6 апреля, 2013 -И второе сегодня утром.Вставляю ключ,зажигание,щёлкает втягивающее,жужжит насос.Поворачиваю дальше и только лампы в салоне слегка тускнеют,металлический щёлк,а колено не проворачивается ни на градус.Попробовал все шкивы,всё крутится свободно.Вылечилось проворачиванием коленвала за центральный болт.Кста,как-то странно оно пружинит в обратку.На Каприсе так не было. Что это? Пускается с пол-оборота,работает тихо-ровно,все диагностические лампы горят и потом гаснут,предохранители прекрасны. Спасибо поломан один зуб на маховике. причем скорее всего отломан маленький кусочек со стороны стартера. надо скинуть кожух снизу, вручную прокручивать мотор и внимательно смотреть. устрицами давился в свое время, теперь на морепродукты аллергия. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2013 Кетай-то такой лучше,чем российский пром.Мне нра. Окей,Антон,всё омотрю,но крайне сомневаюсь.Моторчик очень хороший,чтоб так-вот отломилось чего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 6 апреля, 2013 Share Опубликовано 6 апреля, 2013 Окей,Антон,всё омотрю,но крайне сомневаюсь.Моторчик очень хороший,чтоб так-вот отломилось чего зря сомневаешься, это вполне возможно. этот глюк я поймал на своем капризе, а его состояние тоже было очень хорошее. симптомы удар в удар. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
