Александр 275 Опубликовано 22 марта, 2013 Share Опубликовано 22 марта, 2013 Купил Шевроле Тахо 1995 г.в. 5.7 моно.Вроде всё нормально,но вот кушает много (город 40-45,трасса 30-35л.).На хорошо прогретом двигателе на холостом ходу,особенно на "D", двигатель работает нестабильно (как будто неработает цилиндр или два) причем обороты неплавают. При движении особенно в горку плохо разгоняется,а если немного отпустить педаль тянет лучше.По впечатлению заливает бензином,хотя из выхлопной "свежаком" непахнет.Ещё похоже,что богатая смесь.Компрессия в цилиндрах в районе 10.Проехал около двух тысяч км. масло сожрало где-то 200 грамм.Некаптит недымит.Нигде ничего не подтекает. Поменял: свечи, в.провода,бегунок,крышку трамблёра,катушку чуть-чуть стало получше.Говорю сразу я нелюбитель погонять-тапку в пол недавлю,резко нестартую.По трассе разгоняю максимум до 120 км/ч.Подскажите,может кто сталкивался с подобной проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 22 марта, 2013 Share Опубликовано 22 марта, 2013 Подозреваю, что жратвы нехватает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 22 марта, 2013 Share Опубликовано 22 марта, 2013 форсунки посмотри. Свечи которые выкрутил какого цвета были? Бензонасос может быть присмерти.Топливную посмотри может там мусор какой забился.Масло какое льёшь и сколько пробег? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
krig Опубликовано 24 марта, 2013 Share Опубликовано 24 марта, 2013 Фильтра давно менялись? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
