Vik69 Опубликовано 20 февраля, 2013 Share Опубликовано 20 февраля, 2013 Имею проблемсы,как мне кажется,с АКПП Люмина 95г в,3.1л.Пробег 123 т миль.Про рывки с1 на 2 я молчу,они слабые и не всегда.А вот когда медленно едешь,ползешь в пробе,какой то грохот типа дребезжания появляется..Защита выхлопной в норме,потому думаю-может не прикручен фильтр в АКПП,или что еще может быть?По ходовке ОК!Масло в АКПП чистое -но вот всё купил,а вопрос -в амерах часто меняют масло?Не встанет?До меня вроде обслуживал в еви+... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Viktor 77 Опубликовано 20 февраля, 2013 Share Опубликовано 20 февраля, 2013 На подъёмник ! "завезти посмотреть и гадать не нужно будет.По своему опыту , были вибрации дребезжание и тряски от убитых подушек двигателя и от того что труба на низких оборотах в резонанс с мотором на 1500 до 2000 об.мин начинала долбить по кузову в районе кпп,Ко всему не слаженная работа мотора, даёт иногда нормальную "джагу.Так же недолив атф ,легко может колбасить , что тоже было. Уровень масла в кп извиняюсь за вопрос в норме? и само собой проверяете на заведённом моторе ?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 20 февраля, 2013 Share Опубликовано 20 февраля, 2013 Поддержу, скорее всего рваные подушки или выхлопная цепляет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vik69 Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2013 Был только что на подьемнике-менял втулки стаба и масло в двиге,фильтр топливн.-ничего не ходит и не дребезжит-ломом проверяли!Только стойки амортов убиенные,а правая подтекает малость,но греметь то она так не может)Масло в уровне на горячую!Трясся внутри как бы,типа что то громыхает,не сильно тяжелое..Потому и спрашиваю про замену масла АКПП и траблы могущие всплыть! Подухи целые) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Viktor 77 Опубликовано 20 февраля, 2013 Share Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) Если масло в кп имеет прозрачную структуру и нормальный цвет а не пахнет горелым на щупе и не выглядит как моторное , не знаю в принципе менять его на вкус и цвет)Из возможно безобидных косяков , может быть забит фильтр или неправильно установлен или вовсе "открутился) Из за масляного голодания возникает проблема но это мало вероятно, Возможно снятие поддона прояснит ситуацию и какая нибудь "шпротинка металлическая" там давно лежит купаясь в масле .Хороший диагност нужен потому что опять же не факт что коробка ! Удачи Вам! Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Viktor 77 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vik69 Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2013 Спасибо!Я правда не понял по коробасу-менять не менять?может глюкнуть или там все просто?Машина то не сложная.. А какие аморты более комфортны на нее? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 20 февраля, 2013 Share Опубликовано 20 февраля, 2013 цепь там внутре акпп болтается-кмк- если звукименно из акппе.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vik69 Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 6 октября, 2013 Продам АКПП 4 Т 60Е -не работает задняя передача.А так ездит .. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 октября, 2013 Share Опубликовано 6 октября, 2013 Продам АКПП 4 Т 60Е -не работает задняя передача.А так ездит .. Отгремела чтоле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vik69 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2013 Да я поменял на другую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
