Fil Elcov Опубликовано 10 февраля, 2013 Share Опубликовано 10 февраля, 2013 Приобрел ЛТК 81г. на нем в свое время поменяли полярность на акб, сгорел коммутатор ( но его уже нашел) и свет то вкл то выкл при включении центрального переключателя, системы мигания нет, мигает произвольно как сам захочет при этом сильно греется клемма на центральном переключателе. Может кто-то сталкивался с такими проблемами просьба проконсультировать или помочь с эл. схемами. Буду благодарен за отзывы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Big Peet Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 Ставь Мидчела или ОЛдату. на комп и смотри схемы могу сказать по ЛТК 90-х сравнивал оф. схемы форда с митчалом все ок все верно и описание совпадает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2013 Ставь Мидчела или ОЛдату. на комп и смотри схемы могу сказать по ЛТК 90-х сравнивал оф. схемы форда с митчалом все ок все верно и описание совпадает ОК спасибо за совет правда никогда не пользовался этими программами Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ashley Опубликовано 14 февраля, 2013 Share Опубликовано 14 февраля, 2013 Центральный переключатель придется заменить.они часто подгорают,отсюда и чудеса со светом.в последствии,чтобы избежать поломки нового-нужно установить разгрузочное реле на головную оптику. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ol_3 Опубликовано 14 февраля, 2013 Share Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) щас пороюсь и положу. Изменено 14 февраля, 2013 пользователем Ol_3 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ol_3 Опубликовано 14 февраля, 2013 Share Опубликовано 14 февраля, 2013 http://yadi.sk/d/j37vbaFZ2bSmi Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2013 http://yadi.sk/d/j37vbaFZ2bSmi Премного благодарен. Радость моя не знает границ Центральный переключатель придется заменить.они часто подгорают,отсюда и чудеса со светом.в последствии,чтобы избежать поломки нового-нужно установить разгрузочное реле на головную оптику. Релюшки по ходу есть на левом подкрылке. А вот переключатель подгорает не по детски будто чайник подключен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ol_3 Опубликовано 15 февраля, 2013 Share Опубликовано 15 февраля, 2013 рад помочь есть еще и сервис мануал надо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 16 февраля, 2013 рад помочь есть еще и сервис мануал надо? Я любой инфе рад. У нас в Гродно по абрикосам спецов нет, да и ЛТК всего 2, мой и 92г. Руки растут из нормального места по-этому собираю инфу о своей болезни. Был Бьюик Ривьера 81г. 5,7 дизель о по молодости и глупости продал в Питер, а этому уже вдохну жизнь будь спок. Если не трудно то буду признателен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ol_3 Опубликовано 16 февраля, 2013 Share Опубликовано 16 февраля, 2013 вот мануал http://yadi.sk/d/zS6--Ycj2dXzE Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 16 февраля, 2013 вот мануал http://yadi.sk/d/zS6--Ycj2dXzE Cкланяю голову Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ol_3 Опубликовано 16 февраля, 2013 Share Опубликовано 16 февраля, 2013 Я тут ветку завел про ЛТК 80-х там спрашиваю и сам пишу. так что..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 16 февраля, 2013 Share Опубликовано 16 февраля, 2013 схемы на 81й год http://yadi.sk/d/O1407k8l2eLtv Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 16 февраля, 2013 Я тут ветку завел про ЛТК 80-х там спрашиваю и сам пишу. так что..... Порылся что-то не нашел схемы на 81й год http://yadi.sk/d/O1407k8l2eLtv А за это отдельно огромное спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 17 февраля, 2013 Share Опубликовано 17 февраля, 2013 У вас мотор с центральным впрыском или карбюратором? На фары обязательно надо ставить реле. Ток на лампочки идет через выключатель света и через переключатель ближний-дальний. Так что реле устраняют возможность накернится от перегрузки двум редким штуковинам и увеличивают яркость света, потому что уменьшают потери электричества в проводке. Имеющийся выключатель света надо немного реанимировать. Надо почистить шкуркой перегретые ламели, залудить их оловом. Применять активный флюс, смыть потом. Перегретые ламели в разъеме проводки надо заменить на нормальные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 18 февраля, 2013 У вас мотор с центральным впрыском или карбюратором? На фары обязательно надо ставить реле. Ток на лампочки идет через выключатель света и через переключатель ближний-дальний. Так что реле устраняют возможность накернится от перегрузки двум редким штуковинам и увеличивают яркость света, потому что уменьшают потери электричества в проводке. Имеющийся выключатель света надо немного реанимировать. Надо почистить шкуркой перегретые ламели, залудить их оловом. Применять активный флюс, смыть потом. Перегретые ламели в разъеме проводки надо заменить на нормальные. Спасибо за инфу. У меня центральн. впрыск, приборы цифровые и переключение света с ближнего на дальний автомат только на переключателе расстояние устанавливать нужно, я боялся что после изменения полярности может что-нибудь накрыться, ведь до этого ничего подобного не происходило. И еще что может накерниться (двум редким штуковинам)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fil Elcov Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2013 Центральный переключатель придется заменить.они часто подгорают,отсюда и чудеса со светом.в последствии,чтобы избежать поломки нового-нужно установить разгрузочное реле на головную оптику. Релюшки это хорошо, а как теперь обойти уведомление бортового компа о том, что лампы дальнего или ближнего света не пашут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
