max.999 Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Обнаружил что кардан в том месте где входит в АКПП, при покачивание вверх вниз нормально так люфтит. Внимание вопрос: что нае..нулось, подшипник в АКПП или шлици вилки кардана(ну или шлици вала АКПП)? И ещё может это давать вибрацию при движение более 100 кмч? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Обнаружил что кардан в том месте где входит в АКПП, при покачивание вверх вниз нормально так люфтит. Внимание вопрос: что нае..нулось, подшипник в АКПП или шлици вилки кардана(ну или шлици вала АКПП)? ***********Это нормально. Кардан так должен ходить. И ещё может это давать вибрацию при движение более 100 кмч? ***********Может все что угодно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 8 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2007 Скажу поточнее, когда толкаю его вверх(к днищу авто), то вижу зазор между сальником АКПП и той части кардана которая к этому сальнику прилегает. Это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
j337 Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Я втулку менял. По моему люфт большеват у тебя, если аж зазор видно, масло то не течет?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 9 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 9 июня, 2007 масло то не течет?? Практически не течёт. Под втулкой имеется виду та часть кардана(не знаю как правильно называется) которая в АКПП входит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 13 июня, 2007 Share Опубликовано 13 июня, 2007 Скажу поточнее, когда толкаю его вверх(к днищу авто), то вижу зазор между сальником АКПП и той части кардана которая к этому сальнику прилегает.Это нормально? Это не рабочая кромка сальника. Это что-то типа пыльника. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
j337 Опубликовано 13 июня, 2007 Share Опубликовано 13 июня, 2007 масло то не течет?? Практически не течёт. Под втулкой имеется виду та часть кардана(не знаю как правильно называется) которая в АКПП входит? Под втулкой понимается та часть (находится в коробке), в которую вставляется та часть кардана, за которую ты дергаешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
