ua1cbm Опубликовано 31 декабря, 2012 Share Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) Добрый вечер. Всех с наступающим новым 2013 годом. Замена TPS (датчик положения дроссельной заслонки) на авто Ford Expedition 1997, 5.4L 2V Требуемый инструмент. Головки на 8 и на 10. Хорошая крестовая отвертка из качественной стали с мощной рукоядкой. Возможно понадобятся: Герметик Прокладка TPS WD-40 Острый канцелярский нож Carb Cleaner TPS крепится к корпусу дроссельной заслонки двумя винтами М5. Закручены они очень сильно, самый простой способ их открутить - снять корпус дроссельной заслонки и потом уже откручивать TPS Перед начало работ Отключаем АКБ!!!. Итак начем: Снимаем крышку с надписью 5.4 TRITON. Для этого откручиваем три болта. Отсоединяем разъем от датчика TPS, и 2 трубки вентиляции картера (показаны стрелками). Отсоединяем трос газа Отсоединяем возвратную пружину Отсоединяем трос Круиз-контроля (для этого АККУРАТНО отщелкиваем вверх) Отсоединяем трубу воздуховода Осталось снять корпус дроссельной заслонки. Для этого откручиваем 4 болта. Снимаем АККУРАТНО И МЕДЛЕННО корпус дроссельной заслонки, чтобы не разорвать прокладку. Что бы снять TPS, надо открутить 2 винта. Винты закручены ОЧЕНЬ сильно, при замене на ФКВ, один я так и не смог открутить, пришлось спиливать головку ножовкой по металлу. Сборка в обратной последовательности. Когда будете чистить дроссельную заслонку аккуратней с прокладкой! Удачи в Новом году! Изменено 31 декабря, 2012 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 1 января, 2013 Share Опубликовано 1 января, 2013 На Таурусе тоже помучался с этими болтами под крестовую отвёртку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 2 января, 2013 Автор Share Опубликовано 2 января, 2013 На Таурусе тоже помучался с этими болтами под крестовую отвёртку. Форд "заботится" о Вас Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 4 января, 2013 Share Опубликовано 4 января, 2013 ударная отвертка рулит, десяток датчиков откручивал, все нормуль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
