intersign Опубликовано 28 декабря, 2012 Share Опубликовано 28 декабря, 2012 (изменено) Сегодня отказались закрываться активаторы по правой стороне. При том застряли в открытом положении. Вчера все работало. Если на задней двери я смог его заколотить силой, то на передней передвигалка не передвигается рукой в положение закрыта, со всей дури тянул. На кнопку DOOR только слева все срабатывает, справа не слышно даже потуг. Куда лезть? Изменено 28 декабря, 2012 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 28 декабря, 2012 Share Опубликовано 28 декабря, 2012 Куда лезть? В дверь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 28 декабря, 2012 Share Опубликовано 28 декабря, 2012 Странно, что одновременно. Обычно помирают моторчики, а они помирают по одному. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2012 Странно, что одновременно. Обычно помирают моторчики, а они помирают по одному. Может потому что задний закоммутирован через передний?! На правой двери активаторы левых дверей отзываются. Правые так и стоят... Будем рыть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 31 декабря, 2012 В общем вскрытие показало: заклинило оба активатора от перегрева. Один даже оплавился от нагрева. Т.к. активатор закрывается не от импульса, подаваемого через какой-либо блок управления, а от непосредственно кнопки (держим долго => напряжение на активаторе есть), где-то что-то клинануло и они оба стояли под напряжением в положении "открыто", вследствии чего и погорели. Потому то я и не мог вручную заблокировать двери - активаторы не давали. Остался один чисто теоритический вопрос: как такое могло произойти на одной стороне, если посредством нажатия кнопки на панели двери\сигнализации (не родной) питалово идет на все четыре активатора. Поидее сгореть должны были все. Я кобель его знает. Вопрос решен за 240 рублей путем замены на новые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 5 января, 2013 Автор Share Опубликовано 5 января, 2013 Ну короче как можно было догадаться, я поставил новые. Все работало норм, но сегодня они опять сгорели оба, и опять только с правой стороны. Кто сечет, может там коммутация через разгрузочное реле идет по одному на сторону и правое залипает? Что за фигня? Причем именно открытие!!! Не то что 240 рублей жалко, сколько лениво раз в 2 дня их менять! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 5 января, 2013 Share Опубликовано 5 января, 2013 Я бы сначала набил морду установщикам сигнализации. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
