micex08 Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Проблема. Сегодня на малых оборотах вдруг стал пинаться и плохо реагировать на педаль газа, потом вообще вруг двигатель заглох, причем не так как будто ему что-то мешает, а просто выключился, загорелись все сигнальные лампочки на приборке. Что странно- при включенном зажигании гидрачь и вакумник не работают, спустя мин 5 кое как завел- заработали, чек не горит. Быстрее доехал до дому и опять тоже самое – пинки и выкл. двиг. На паркинге вроде работает ровно как перевел на D или R начал захлебываться и выключился. Масло в норме. Похожая фигня уже была один раз после мойки всей машины с днищем, но тогда мотор не выключался сам по себе, но пинался сильнее. Тогда на сл. день залил в бак вытеснитель влаги и все пришло в норму. Сейчас тоже очень сыро все выходные туман, машина стояла 2 дня. Вот такие пироги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 а у тебя гидрач и вакуумник какие-то автономные чтоли ,что должны с заглушенным двигателем работать? а так начни со скрепки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Сдаётся мне - насосу кирдык Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Может с насосом все ок, а вот маленький резиновый шланчик в магистрали развалился. Помпа качает, но мимо. Т.е. все стекает назад в бак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2012 а у тебя гидрач и вакуумник какие-то автономные чтоли ,что должны с заглушенным двигателем работать? а так начни со скрепки Действительно! Почему-то мне казалось они с зажиганием начинают работать. Совсем с ума схожу! Проверил ошибки ессно никаких акромя 12 нет. Залил в бак вытеснитель воды, потряс за бампер, завел, вроде работает ровно насос еле слышно жужжит. Глянул вниз, а там вовсю сифонит выхлоп с конденсатом вот отсюда. Придется как-то заделывать. Проехался по двору вроде все норм, не пинается, хх не гуляет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 В Чебоксарах до сих пор зеленая трава? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
saveliy Опубликовано 4 декабря, 2012 Share Опубликовано 4 декабря, 2012 =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2012 В общем сегодня бяка повторилась. Насос жужжит, реле щелкает но не заводится. Ага, завелась – но хх прыгают, пытаюсь тронутся но такое ощущение что мотору тяги не хватает. Ну и бросил я это гиблое дело т.к. торопился. Буду вечером дальше мучить. Может этому быть причиной регулятор давления топлива в тби или неисправный регулятор хх? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
