Каприс '91 5.0 TBI - скачут обороты при прогреве
Друзья, приветствую всех!
Эвридейная эксплуатация моего Каприса прервалась неприятной проблемой.
В один прекрасный день прогретый или прогревающийся мотор перестал держать обороты холостого хода. Выражается это в том, что он идет вразнос, т.е. начинается плавание оборотов, сначала незначительные скачки стрелки тахометра сверху вниз, затем амплитуда все сильнее и в конечном итоге это приводит к остановке двигателя. При езде и нажатии педали газа это не наблюдается, только на стоянке (или при нажатом тормозе в положении D). Раскачку оборотов можно прервать, если когда она начнется резко нажать на педаль газа, а затем ее отпустить - это поможет на 30 секунд, затем все начнется снова.
Диагностика по мануалу привела меня к модулю зажигания, который стоит в трамблере. Он был заменен, трамблер почищен, ВВ-провода проверены, но это нисколько не решило проблемы. Теперь я в тупике, а машина встала на прикол :17: Ездить совершенно невозможно, т.к. можно заглохнуть в самом неподходящем месте.
У кого какие соображения на этот счет, что можно сделать? Была ли у кого подобная проблема?
Надеюсь на помощь. Заранее Спасибо!
у меня щас такая же проблема. в моем случае причина судя по всему в растянутой цепи и шестерне трамблера, т.к. при аналогичном плавании хх также скачет уоз, что видно если подсоединить стробоскоп и отцепить байпасный разъем.
Ух, накидали хинтов из всех областей! Спасибо, буду все равно все смотреть.
Подсоединял к диагностическому разъему сканер Snap-On, в нем врубил режим "backup spark and fuel" (типа аварийные настройки зажигания и подачи топлива). Мотор сразу уверенно замолотил на 1500-2000 оборотов, но стоит отсоединить сканер, как движок тут же колбасит и дохнет. Может такое наблюдение чем поможет в выявленнии этой поганой неисправности?
