Klaatu Опубликовано 11 октября, 2012 Share Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) При включении света не важно габариты или фары слышен громкий жужжаший звук при этом всё работает и не мигает не понятно только отчего звук? Кстати звука нет если выдернуть провод из fuse бокса (к которому раньше был присоединен провод от ксненона) , но горят только фары и ничего кроме. Изменено 11 октября, 2012 пользователем Klaatu (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 11 октября, 2012 Share Опубликовано 11 октября, 2012 А какой машин? Велосипед? DRL машина была оборудована? (дневные ходовые огни, если по-нашему)... Могли что-нибудь уколхозить, и какое-нибудь реле пытается работать от импульсного сигнала от DRL. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Klaatu Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 11 октября, 2012 Додж Вэн 86, ходовых огней не было, а как это реле отискать возможно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 11 октября, 2012 Share Опубликовано 11 октября, 2012 По звуку и ищите... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 11 октября, 2012 Share Опубликовано 11 октября, 2012 Это зуммер. Он гнусно дребезжит, если при включенных фарах вытащить ключ из замка зажигания и (или) если при вставленном в замок зажигания ключе открыть дверь - чтобы, соответственно, не оставить машину с включенным светом и не запереть ключи внутри. Может выглядеть как железная хреновинка размером примерно 30х30х50 с двумя контактами и монтажной ногой. Напоминает старое советское реле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 11 октября, 2012 Share Опубликовано 11 октября, 2012 от ёш... как я не допёр?.. хотя, про двери и замок зажигания автор не упомянул... Простительно... йа тупырло... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Klaatu Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) Зуммер... может быть, но звук происходит только при включении фар, ключа в замке не было. Похоже это всё же провод ксенона виноват который раньше был подсоединен к фуз боксу. Вообщем при незнании как бы методом тыка чего то не спалить)) Ещё вопрос какие лучше предохранители купить ? Изменено 12 октября, 2012 пользователем Klaatu (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 12 октября, 2012 Share Опубликовано 12 октября, 2012 ... но звук происходит только при включении фар, ключа в замке не было... это не исключает зуммер... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
