помогите! сколько лить масла в 207 мотор
Поставил себе на каприс 93 подозрительный мотор с маркировкой 207 и номером 14010207 походу дела это 350 мотор года выпуска 80-86, на капризы он не ставился, но я поставил! Теперь вот проблема в другом, высота поддона разная разница приличная да и форма поддона разная, щуп я поставил со своего мотора 305 он подошел, но по какой метке теперь лить масло? КАКОЙ длины должен быть щуп на 207 моторе, соответствует ли он 305, может у кого то есть щуп именно от 207 мотора тогда куплю! сколько в 207 мотор нужно лить масла? Всем заранее спасибо!
А как же родной щуп с донорско мотора?
Нема?Странно...
Нема?Странно...
мотор пришел без щупа! я поставил свой! но там разница в поддонах на 305 поддон короче и ниже, а на 207 выше и длиньше
Это не "207 мотор", а всё-ж 350.
Масло наверное всё-ж лить по уровню. Оригинальных щупов херова тьма.
Нет желания "ключ-в-ключ" поменять твой 350 на мой 305 ?
А поискать даташит по емкостям для автомобиля на котором он в родне был? На какие машины этот мотор ставился, какой год?
Предварительно - литров пять, но лучше глянуть по аналогии.
мотор 350 четырех болтовый, ставился на траки, года 80-85
Пишут что 6 кварт, если можно верить некоторым американским сайтам... нашел поиском по куче ссылок из гугла.
На истину 100% не претендую, но других цифр не было...
По логике вроде похоже на правду.
