motovoz Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 на шване под передним капотом под стаканом кондея в системе охлаждения стоит некий тройник-кран, который управляется ваккумом. его предназначение и как он правильно называется не до конца понятно. но из под оси заслонки протекает антифриз наружу, что не есть хорошо. где их поискать чтоб заказать. на рокавто или плохо искал, или их там нет, но НАДА. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mitia Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 На рокавто есть ACDELCO Part # 155536 More Info {#15995032} VALVE,HTR WAT FLOW CONT w/A/C MAN CONT(C60); 4 PORTS Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romodan Опубликовано 3 апреля, 2012 Share Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) на шване под передним капотом под стаканом кондея в системе охлаждения стоит некий тройник-кран, который управляется ваккумом. его предназначение и как он правильно называется не до конца понятно. но из под оси заслонки протекает антифриз наружу, что не есть хорошо. где их поискать чтоб заказать. на рокавто или плохо искал, или их там нет, но НАДА. странно ,что этого вопроса нет на юсе,видимо там спросить не у кого.... этот кран-тройник перенаправляет поток антифриза либо через печку,либо минуя ее в правый бачек радиатора,тем самым кольцуя малым кругом радиатор(правый бачек) и обеспечивает прогрев АКПП через теплообменник,стоящем в этом бачке. заказывал там же,в наличии был.такие же краны стоят и на тахах и субурах,мож еще на чем нибудь стоят. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Romodan (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) спасиб. Миша. не кусайся. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем motovoz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
