bugay87 Опубликовано 26 марта, 2012 Share Опубликовано 26 марта, 2012 Подскажите пожалуйста по поводу дворников на линкольне. Отрубилась доводка дворников щелчок идет а не опускаются. Что может быть и что смотреть в первую очередь? И еще вопрос где находиться резистор печки. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 26 марта, 2012 Share Опубликовано 26 марта, 2012 Частой причиной неудовлетворительной работы дворников служит износ силуминового привода моторчика стеклоочистителя. Part number: FOVY 17A436-A, E7AZ 17A436-A, 602300 (Dorman) (аналогичен с CrownVic и TownCar). Родное название WIPER ARM, но в российской обиходе его назвали как "парковщик дворников" или "привод стеклоочистителя" и взгрели ценник до ~$30 (Замечен был в Канада-Моторс и ФОРТО). Если сам привод найти не удается, то ищите б/у моторчик стелоочистителя в качестве донора. Также стоит рассмотреть возможность износа контактной группы в моторчике. Взято с Таурус клуба. Резистор печки ищи в воздуховоде, за правой головкой по ходу машины. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 26 марта, 2012 Share Опубликовано 26 марта, 2012 насчет дворников 100% уверенности нет, но по аналогии с таурусом могу предположить, что дело в этом http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=96 резистор печки находится под капотом, справа, на моторном щите Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Byba Kastorskii Опубликовано 26 марта, 2012 Share Опубликовано 26 марта, 2012 там пружинка еще сверху мотора под тягой стоит(если кожух пластмассовый под капотом снять,то должно быть её видно) по моему она тоже влияет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bugay87 Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2012 По дворникам не может это быть блок который стоит под рулевой колонке справа? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Byba Kastorskii Опубликовано 26 марта, 2012 Share Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) По дворникам не может это быть блок который стоит под рулевой колонке справа? посмотри тут http://freedomcars.r...showtopic=45086 дворники только вниз не опускаются,или вообще не работают? P.S.Вспомнил,у меня на ФКВ было похожее, а именно-щелкнет,а дворники ни крутятся, так там тяга слетела с мотора(втулка пластиковая протерлась), обжал пассатижами и на место поставил. Изменено 26 марта, 2012 пользователем Byba Kastorskii (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bugay87 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2012 Дворники работают а вниз не уходят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bugay87 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2012 Еще вопрос резистор печки выглядит в виде фишки с пружинками? Климат не электронный стоит. Просто снял блок с фишкой заходит во внутрь моторного щита правее по ходу движения он электронный сказали что это вроде резистор обогрева стекла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 19 октября, 2012 Share Опубликовано 19 октября, 2012 По дворникам не может это быть блок который стоит под рулевой колонке справа? посмотри тут http://freedomcars.r...showtopic=45086 дворники только вниз не опускаются,или вообще не работают? P.S.Вспомнил,у меня на ФКВ было похожее, а именно-щелкнет,а дворники ни крутятся, так там тяга слетела с мотора(втулка пластиковая протерлась), обжал пассатижами и на место поставил. А моторчик после щелчка тоже не крутился? У меня сегодня просто перестало работать и все, при том: при включении щелкает реле, моторчик не шумит, и дворники по стеклу одной рукой возякуются, как будто к моторчику не подсоединены! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
