Mike_Solo Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Мне нужна тонкостенная трубка диаметром 6 мм или 1/4" Я хорошо помню про медную, но у нее стенки толстые, она тяжелая. Что альтернативного посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Просто полет фантазии: может, поспрашивать в мастерских по металлоремонту, которые всякие зонтики ремонтируют? В зонтиках используются весьма крепкие тонкие трубки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Ну зонтики - там не просто кругая обычно... Нужно еще длину знать, а то мож метр-два нужно. Я бы все же в магазин тазозапчастей крупный двинул - мож там что-нить из тормозного есть или для маслянного щупа - кстати тож может вариант, от таза какого-нить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Нужно еще длину знать, а то мож метр-два нужно. Ты знал ты знал... Действительно, нужно не меньше метровых. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Настаиваю на тазозапчастях и строительном магазе-рынке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Олегыч Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 А попробуй от кондея. Тоже вариант. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 О! Решетка от холодильника, которая сзади - вроде тож трубки там и метр в принципе найти реально... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 3 апреля, 2007 Share Опубликовано 3 апреля, 2007 Настаиваю на тазозапчастях и строительном магазе-рынке. Там все будет толстое и тяжелое. А Миша просил тонкостенное и легкое. Поэтому мне и пришла сразу такая нестандартность в голову. Миш, а для чего это? Может, проще задачу как-то еще решить, а не упираться в "единственно правильный" способ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2007 Миш, а для чего это? Может, проще задачу как-то еще решить, а не упираться в "единственно правильный" способ? Не ну упираться я сам не фанат... Задача - восстановить трассы управления наддувом, которые змеятся вокруг двигателя (тепло, вибрация). Рабочее "тело" - воздух, давление до 2 атм. Терять диаметр не хочется (скорость срабатывания важна), и есть места с пролетами - хочется трубочку полегче. Делать надо надежно и красиво (ну примерно как аудиосистема у меня разведена была)... В голове как вариант еще всплыла стальная тормозная трубка - вроде такая идет на каприсы к задней оси. Всяко должна быть внутри шире медной. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 3 апреля, 2007 Share Опубликовано 3 апреля, 2007 Учитывая, что это все еще и поставить надо будет - я за медные, может чуть большего диаметра (8мм, например) со строительного рынка. Гнется на ура простейшей трубогибочной приблудой, паяется, вальцуется... выглядит нормально.... чего еще желать? Если захочется, чтобы блястело - можно аккуратно чем-нибудь блястящим обмотать. А масса там получится каких-нибудь 300 грамм - разве это повод для тяжких раздумий? Кстати, не удивлюсь, если они бывают с несколько отличающейся толщиной стенки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 17 апреля, 2007 Share Опубликовано 17 апреля, 2007 Мне нужна тонкостенная трубка диаметром 6 мм или 1/4"Я хорошо помню про медную, но у нее стенки толстые, она тяжелая. Что альтернативного посоветуете? :1: Медную, для холодильной техники, импортную, в любой мало-мальски серьезной конторе по обслуживанию холодильной техники или кондиционеров. Она довольно тонкостенная, где-то 0.5-0.7 стенка, уже отожженная (легко гнуть), вибрации не боится. Для резкого изгиба гнуть надо, нагревая докрасна. Где места с повышенной вибрацией - можно сделать кольцо демферное. Поверь моему опыту - сталь гораздо быстрее сломает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 18 апреля, 2007 Share Опубликовано 18 апреля, 2007 у меня есть стальная трубка ,как раз диаметром 6мм я себе покупал комплект на замену всех тормозных трубок осталось примерно метр,мож полтора,а мож и больше если подойдёт,то могу отдать :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
