m1dnight Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 Оказалось достаточно проблематично найти - их просто нигде нет, двигателя есть, а этих ни в какую, аммиак молчит, может кто знает где есть или от кого подходят? Пока машина с рамы не снималась, но есть мысль заменить их все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 О, у меня та же проблема, тока бус поменьше.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Могу провентилировать этот вопрос более плотно и глубже. Обращайся. Если получиться - то хорошо... телефон в подписи + скинь свой вин код. Изменено 4 декабря, 2011 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 5 декабря, 2011 Share Опубликовано 5 декабря, 2011 Подушки эти можно заказать, сколько помню. Не очень бюджетно правда... Но сколхозить их проблематично, форма хитрая. И они разные там. Очень не рекомендую точить на заказ из полиуретана, будет шумно в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 5 декабря, 2011 Share Опубликовано 5 декабря, 2011 Подушки эти можно заказать, сколько помню. Не очень бюджетно правда...Но сколхозить их проблематично, форма хитрая. И они разные там. Очень не рекомендую точить на заказ из полиуретана, будет шумно в салоне. По некоторым имеющимся сведениям они стоят около 800 денег "там". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2011 Подушки эти можно заказать, сколько помню. Не очень бюджетно правда...Но сколхозить их проблематично, форма хитрая. И они разные там. Очень не рекомендую точить на заказ из полиуретана, будет шумно в салоне. По некоторым имеющимся сведениям они стоят около 800 денег "там". нашлись вроде подушки, действительно недешево, 16 штук по 30$ в среднем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 5 декабря, 2011 Share Опубликовано 5 декабря, 2011 А где? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 10 декабря, 2011 Share Опубликовано 10 декабря, 2011 Ребята все решается гораздо проще! Уже не один бус ходит после замены 24 подушек ( 12 точек) на раме , при этом уменьшился шум , приподнялся кузов над рамой и над впускным коллектором! Весь комплект от зила (130 кабины) кому дальше будет не понятно расскажу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 10 декабря, 2011 Share Опубликовано 10 декабря, 2011 Непонятно, расскажи.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 10 декабря, 2011 Share Опубликовано 10 декабря, 2011 плюсую за рассказ! интересует! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2011 Тоже интересно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 26 декабря, 2011 Share Опубликовано 26 декабря, 2011 Делал уже не один раз! Самое сложное приподнять кузов ровно и не в коем случае не за подножки домкратом они слабые , лучше через открытые окна передних и задних дверей полотенцами приподнять манипулятором , ну или кто как сам придумает! В любом совковом магазине для грузовиков покупаются подушки от 130 кабины ( зил) 24шт - 12 больших и 12 поменьше , на большой срезается верхний выступ ( 3-5) мм (точно подзабыл ) болгаркой или кто чем ( станком токарным ) до ровной плоскости подушки (толщина металлических стенок около 2-3 мм и сама резина где-то 40 мм), по этому не подвержены стиранию об раму как родные GM or FORD, выкидываются старые подушки кузова типа корзинки и оставляются только штатные болты чем они прикручивались, на это же место прикручивается изготовленная прямоугольная пластина толщиной 10 мм с отверстием по центру ( для соединительного болта сквозь кузов ), большая подушка ставится с верху на вырезанную пластину которая уже прикручена к раме а нижняя подушка под верхнее плече рамы получается так болт с шайбой из штатного места кузова проходит -через подушку большого диаметра - изготовленную пластину 10 мм - верхняя часть рамы - подушка меньшего диаметра - шайба с гайкой и так 12 точек крепления! Если плохо изложил please не ругайте! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 26 декабря, 2011 Делал уже не один раз! Самое сложное приподнять кузов ровно и не в коем случае не за подножки домкратом они слабые , лучше через открытые окна передних и задних дверей полотенцами приподнять манипулятором , ну или кто как сам придумает! Меня вот этот вот момент насторожил, а если ничего окромя подъемника нет? Что, пороги погнутся, если за них тянуть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 26 декабря, 2011 Share Опубликовано 26 декабря, 2011 если и обычные домкраты не пихать в ржавчину- то они отлично справляются... манипулятор в окна- гнусная жестокость! но подушки от Ил-130, при случае, в руках покручу. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 8 января, 2012 Share Опубликовано 8 января, 2012 Есть у кого размеры рамы Ford E-350. Собственно нужны размеры расположение отверстий под подушки телевизора в раме и в боковых консолях? Кузов с рамы сняли, а там пичалька... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 января, 2012 Share Опубликовано 8 января, 2012 так это же форд Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 8 января, 2012 Share Опубликовано 8 января, 2012 так это же форд на себя посмотрите... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 января, 2012 Share Опубликовано 8 января, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
