Cabor Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 Приветствую Всех! Сбылось! забрал Gmc safari 92гв awd,vin w, потихоньку восстанавливаю(ибо разграблен).Собсна очень нужен дельный совет. Проблема:при включении зажигания бензонасос накачивает топливо, отключается,затем слышно какое то механическое жужжание со стороны мотора,пуск,стартер крутит, ни хлопков ни хрена..... провода, свечи,бегунок,крышка распределителя новые зажигание выставлено по меткам, бегунок смотрит на первый цилиндр. и т.к менял приводной ремень,снят воздуховод с впуска,соответственно и датчик мрв просто висит.вот.Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cabor Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2011 Приветствую Всех! Сбылось! забрал Gmc safari 92гв awd,vin w, потихоньку восстанавливаю(ибо разграблен).Собсна очень нужен дельный совет. Проблема:при включении зажигания бензонасос накачивает топливо, отключается,затем слышно какое то механическое жужжание со стороны мотора,пуск,стартер крутит, ни хлопков ни хрена.....провода, свечи,бегунок,крышка распределителя новые зажигание выставлено по меткам, бегунок смотрит на первый цилиндр. и т.к менял приводной ремень,снят воздуховод с впуска,соответственно и датчик мрв просто висит.вот.Спасибо поставил бензонасос 0 580 453 081 Bosch Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 а компрессия то есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cabor Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2011 а компрессия то есть? компрессия то да,есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 искра то есть? форсунки то ссыкають? мож в трамбуляторе датчик или таблетко сдохло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость oleg555 Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 А жужжит-то видимо регулятор ХХ, почисть его заодно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cabor Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2011 искра то есть? форсунки то ссыкають? мож в трамбуляторе датчик или таблетко сдохло? искра есть, бенз идеть какая еще таблетко? гиде она? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cabor Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2011 А жужжит-то видимо регулятор ХХ, почисть его заодно. ага, а гиде он находится эт регулятор? я чет на слух не могу определить гиде жужжит хоть стробоскоп у медиков заимствуй Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Toljan35 Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 хоть стробоскоп у медиков заимствуй Эт лучше к диджеям обратиться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cabor Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2011 Всем спасибо за помощь! завелся! банально при установке нового насоса перепутал(+)и(-).Над впуском стоит кака то мембрана с датчиком за что эта приблуда отвечает??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
