ILIOS Опубликовано 23 октября, 2011 Share Опубликовано 23 октября, 2011 Привет всем, вот тут вылезла проблемка, не регулируется заслонка, тоесть воздух дует теперь только в одном положении, при старте с холодного, что-то жужжит в печке секунд 5-10, потом только включается вентилятор, и дует в ноги и на окно, при выборе любого режима ничего не меняется... заслонку заклинило? или моторчик сдох?( тогда что жужжит?) P.S. И ещё, как безболезненно снять нижнюю часть панели, всё открутил, но боялся усиленных попыток оторвать, а то мало-ли, повредится, она там целая на весь перед всё таки. За какую точку лучше отщёлкивать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andy Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Не знаю как в бьюике, но на шване подобная проблема возникает при поломке вакуумной трубки которая идёт от двигателя к переключателю положений заслонок печки. Если в бьюике аналогичная конструкция - смотри эту трубку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 Там смешанная система регулирования. Заслонка, которая направляет воздух через радиатор отопителя или мимо него (фактически регулируя температуру подаваемого в салон воздуха) приводится в действие именно моторчиком. Управление заслонками, которые определяют направление потоков, происходит с помощью пневматики. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
