spirit0fwar Опубликовано 15 августа, 2011 Share Опубликовано 15 августа, 2011 ЛТК 2000. Дошли руки до домофона. Установленный предыдущими хозяевами код, успешно ими же и потерян. По мануалу, заводской код должен быть наклеен на некоем компьютерном модуле. Подскажите, что это за модуль и где он расположен? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oberleutnant Опубликовано 15 августа, 2011 Share Опубликовано 15 августа, 2011 ЛТК 2000. Дошли руки до домофона. Установленный предыдущими хозяевами код, успешно ими же и потерян.По мануалу, заводской код должен быть наклеен на некоем компьютерном модуле. Подскажите, что это за модуль и где он расположен? Посмотри на правой петле багажника, там должна быть наклейка с кодом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Горыны4 Опубликовано 16 августа, 2011 Share Опубликовано 16 августа, 2011 ЛТК 2000. Дошли руки до домофона. Установленный предыдущими хозяевами код, успешно ими же и потерян.По мануалу, заводской код должен быть наклеен на некоем компьютерном модуле. Подскажите, что это за модуль и где он расположен? Посмотри на правой петле багажника, там должна быть наклейка с кодом. к сожалению она не всегда там бывает=( в принципе 5-значный код подбирается в течении получаса. На эту тему поюзай поиск по запросу "домофон" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 16 августа, 2011 Share Опубликовано 16 августа, 2011 Под бардачком на правом борту, в ногах переднего пассажира расположен модуль управления RKE. На нём - код. Поиск по форуму покажет способ узнать код даже если на модуле нет наклейки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2011 ЛТК 2000. Дошли руки до домофона. Установленный предыдущими хозяевами код, успешно ими же и потерян.По мануалу, заводской код должен быть наклеен на некоем компьютерном модуле. Подскажите, что это за модуль и где он расположен? Посмотри на правой петле багажника, там должна быть наклейка с кодом. Пообщался с парнями в штатах. пишут что должен быть на петле или на Driver's Door Module, который находится под обшивкой двери. На петле остались следы клея от стикера,обшивку разобрал но на этом модуле кода нет. Посмотрел на ибэе такие модули есть с прописаным кодом и без него. Американцы советуют съездить к ближайшему дилеру Линкольн и считать этот код профессиональным сканером Поиск поюзаю, на предмет получения кода без стикера, но скажите хоть о чем речь идет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2011 Под бардачком на правом борту, в ногах переднего пассажира расположен модуль управления RKE. На нём - код. Поиск по форуму покажет способ узнать код даже если на модуле нет наклейки. Поиск покурил. Речь не про резисторы описанные на Таурус клубе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 17 августа, 2011 Share Опубликовано 17 августа, 2011 Угу, именно про них. Модуль может немного в разных местах быть у ЛТК и ФКВ разных годов, но почти всегда в районе переднего пассажира. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2011 Угу, именно про них. Модуль может немного в разных местах быть у ЛТК и ФКВ разных годов, но почти всегда в районе переднего пассажира. Модуль нашел. Снаружи кода нет. Смущает, что на Таурус клубе написано, что это только для G1, G2. Стоит ли разбирать модуль? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 17 августа, 2011 Share Опубликовано 17 августа, 2011 Стоит ли разбирать модуль? там же ничего сложного нет. я бы разобрал и посмотрел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 17 августа, 2011 Share Опубликовано 17 августа, 2011 Код может быть на стикере-бумажковке вместе с другими цифирями. Пятизначный. Если нет - аккуратно снимай крышку. И дальше по таурусовому мануалу. Этот модуль у Фордов/Меркуриев/Линкольнов скорее всего один и тот же у всех. Разве что от года к году мог меняться в мелких деталях. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2011 Код может быть на стикере-бумажковке вместе с другими цифирями. Пятизначный. Если нет - аккуратно снимай крышку. И дальше по таурусовому мануалу. Этот модуль у Фордов/Меркуриев/Линкольнов скорее всего один и тот же у всех. Разве что от года к году мог меняться в мелких деталях. Снял - разобрал, выглядит это так: Фото стикера: Вобщем,не похоже что код реализован также как на таурусе Г1. Если попробовать тупо перебором возможных комбинаций, есть несколько вопросов: Цифры 2 и 1 вводятся одинаково?Т.е. код 97512 вводится также как код 97511? Замки должны быть закрыты при введении кода? Что происходит при успешном введении? И главное - есть ли ограничение по количеству попыток подряд? Или можно все 120 возможных комбинаций вводить сразу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 18 августа, 2011 Share Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) А ты 57243 не пробовал набрать? Цифры - да. Кнопка 1/2 - это одна кнопка а не две. На самом деле код там не пятизначный, а 2,5- значный Попытки не ограничены, это не login/password. При наборе кода автоматом откроется водительская дверь. При 3/4 после кода - все остальные, при 5/6 - багажник. При 7/8 + 9/0 - закроются все двери. Изменено 18 августа, 2011 пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2011 А ты 57243 не пробовал набрать? Цифры - да. Кнопка 1/2 - это одна кнопка а не две. На самом деле код там не пятизначный, а 2,5- значный Попытки не ограничены, это не login/password.При наборе кода автоматом откроется водительская дверь. При 3/4 после кода - все остальные, при 5/6 - багажник. При 7/8 + 9/0 - закроются все двери. 57243 пробовал- не помогает.Это серийный номер блока. На ибее посмотрел такие модули. на некоторых стикерах прописан этот код на штрихкодом в формате (1/2)(9/0)... , а на некоторых нет(как у меня). Видимо придется подбором. Водительская дверь все равно откроется при наборе кода, даже если машина не на охране(дверь закрыта,но замки не заперты)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 августа, 2011 Share Опубликовано 18 августа, 2011 Сначала проверь работоспособность вообще - на закрытие. Нажать две кнопка сразу . Если закроется - значит работает. Потом открывать. Ввод кодов при подборе - каждый раз после закрытия. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2011 Сначала проверь работоспособность вообще - на закрытие.Нажать две кнопка сразу . Если закроется - значит работает. Потом открывать. Ввод кодов при подборе - каждый раз после закрытия. Одна проблема.Брелок штатной сигналки умер, соответственно если я закрою домофоном и открою ключем,то будет орать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 августа, 2011 Share Опубликовано 18 августа, 2011 Видишь, как заботится о твоей финансовой безопасности производитель. А штоб не угнали. Ты исчо не проверил чтоли? Или уже проверил ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2011 Видишь, как заботится о твоей финансовой безопасности производитель. А штоб не угнали. Ты исчо не проверил чтоли? Или уже проверил ? Очкую проверять. Все-таки это Линкольн, вдруг там подача бенза блокируется при постановке на охрану? Знаю одно, при нажатии на клаву загорается подсветка клавы и свет в салоне, как должно быть по мануалу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 августа, 2011 Share Опубликовано 18 августа, 2011 Ничо не блокируется. Свет радует. Нажимай !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
