MitRA Опубликовано 12 августа, 2011 Share Опубликовано 12 августа, 2011 Куплен 3 дня назад, стояли убитые вв-провода, ездил кое-как, потом встал, с трудом дотянув до стоянки. Поменяв провода, поняли что они перепутаны. Итого: Безудержный секс уже второй день на другом конце города. Нашли около 4 последовательностей работы цилиндров. Катушку зажигания поменяли. Бенз есть. Схватывает, заводится, при нажатии газа глохнет. Свечи стоят старые, в полевых условиях их менять неудобно, мягко говоря, да и боюсь посрывать. Нужно просто узнать порядок работы, чтобы доехать до сервиса. Горшки считаются от радиатора, 1234, затем 5678. Трамблёр крутится против часовой. Всё перепроверяли, всё правильно. Пробую следующие порядки: 18436572 13726548 15426378 Второй вроде получше работал, но аккум сел и я жду следующего захода завтра. Подскажите, в чём может быть дело? P.S. машина до этого ездила, то тянула, то нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 12 августа, 2011 Share Опубликовано 12 августа, 2011 каждый месяц одно и тоже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MitRA Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 12 августа, 2011 каждый месяц одно и тоже Благодарю! Значит, кроме свечей теперь проблем быть не должно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 3 октября, 2011 Share Опубликовано 3 октября, 2011 Свечи стоят старые, в полевых условиях их менять неудобно, мягко говоря, да и боюсь посрывать. Скажи, а как ты последнюю 8ю свечу менял, это если смотреть из салона - самая дальняя правой головы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 3 октября, 2011 Share Опубликовано 3 октября, 2011 Свечи стоят старые, в полевых условиях их менять неудобно, мягко говоря, да и боюсь посрывать. Скажи, а как ты последнюю 8ю свечу менял, это если смотреть из салона - самая дальняя правой головы Судя по твоему описанию, это будет 1-ая свеча Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 3 октября, 2011 Share Опубликовано 3 октября, 2011 13726548 ставишь против часовой стрелки.. я такой двиг тока что поставил... именно с е350 и 94 года... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 3 октября, 2011 Share Опубликовано 3 октября, 2011 Свечи стоят старые, в полевых условиях их менять неудобно, мягко говоря, да и боюсь посрывать. Скажи, а как ты последнюю 8ю свечу менял, это если смотреть из салона - самая дальняя правой головы Судя по твоему описанию, это будет 1-ая свеча Ну в общем да, это у меня она оказалась последней) Из салона не подлезть, снятое колесо тоже не особо поможет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 3 октября, 2011 Share Опубликовано 3 октября, 2011 15426378 ну что-то мне подсказывает, что Зиловский порядок работы точно не подошел бы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
