Греется!!!
Греется но не кипит,в основном в пробке,термостат новый,вентилятор новый,антифриза достаточно что это могёт быть,я уже не знаю на что грешить,помогите советом
Как вариант - указатель температуры врёт.
Остальные параметры - в норме ?
Холостые на горячем двигателе - в норме ?
Тяга под нагрузкой - в норме?
Детонацию от перегрева слышно?
И тд.
И тд.
всё в норме в том то и дело
