Zyhh Опубликовано 10 июня, 2011 Share Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) Как поставил другой мотор, так ломаю голову над периодически возникающим траблом. То работает ка часики, то вдруг начинает ни с того ни с сего качать обороты вплоть до заглыхания. Раньше было только на холостых, если держишь на драйве на тормозе - ХХ ровный, ставишь на нейтраль/паркинг - начинает качать. Последнее время несколько раз было, что качает уже и под нагрузкой... Причем вдруг пропадает само собой. От погоды тоже не зависит. Т.е. сухо ли, мокро ли... фиолетово... Давление топлива не проверял ибо насос новый, прет дурнем. Сегодня вдруг обороты подскочили до 2200. Заслонкой прижал, начало качать. Думал подсос - вакуум в норме. Клапан ХХ менял - никак не повлияло. Уже не знаю на что думать. Ошибок нет. Мотор в подписи. Изменено 10 июня, 2011 пользователем Zyhh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Stranger Опубликовано 10 июня, 2011 Share Опубликовано 10 июня, 2011 я бы маф глянул Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2011 я бы маф глянул Каким образом? Напряжение на нем смотреть в момент качания? Так оно будет гулять ибо вакуум при этом тоже гуляет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chipa Опубликовано 11 июня, 2011 Share Опубликовано 11 июня, 2011 Мозг менял? или от 2,3 оставил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 11 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 11 июня, 2011 Мозг менял? или от 2,3 оставил? Силовой ставил в комплекте с косой и мозгами. Иначе как?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 14 июня, 2011 Up! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 15 июня, 2011 Share Опубликовано 15 июня, 2011 У меня похожая неприятность... Из ямы заметил, что весь развал в масле, подозреваю, что и воздух тянет там, ибо всё остальное, куда добрался, так роялить не может, как мне кажется. Клапан ХаХа новый, МАФ мытый, вся вакуумная хрень облазена и просмотрена, даже гоготальник с заслонкой поставил другой, и помыл его... Жду прокладки бошек и впускного коллектора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 15 июня, 2011 На подсос вроде не похоже... При подсосе обороты просто будут высокие или подколбашивать будет, как когда троит... Тем более замер вакуума в момент качания утечки не выявил. Дроссель с ТПС отрегулирован (0.52В при закрытой заслонке). Подозреваю таки на электрику. Как вариант плохой контакт массы датчиков. Тем более что на одной массе сидят как раз МАП и ТПС... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 15 июня, 2011 Share Опубликовано 15 июня, 2011 3.1 с трамблюратором или с 3 катушками? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 15 июня, 2011 3.1 с трамблюратором или с 3 катушками? C катушками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
