ГАЛЬВАНИКА! ХРОМИРОВАНИЕ! МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА!
Откопал небольшой гальванический цех. Не кустарный. Размер ванны выясняю. При наличии объема работы можно запустить цех. Изучаю спрос. Недёшево. Но и не краска. Гальваника есть гальваника! Коэфф Отр 99.9% :D
чтоб чего то изучать надо примерный ценик хотя бы озвучить, допустим старые 15 диски примерно будут стоить..............
изучаю как умею. узнаю
  • 3 weeks later...
Откопал небольшой гальванический цех. Не кустарный. Размер ванны выясняю. При наличии объема работы можно запустить цех. Изучаю спрос. Недёшево. Но и не краска. Гальваника есть гальваника! Коэфф Отр 99.9% :5:
Тема интересная, во всей Тюменской и Свердловской области не мог найти гальванику пришлось красить бампера просто в цвет кузова. Занимайся если ценник будет не космос попрет, летом байкеры со своими старенькими Уралами, коллекционеры стареньких машин. Темболее сейчас мода пошла все востонавливают старые волги. Напиши свой номер телефона как можно связатся с тобой.
так в волгограде этот цех вроде давно известный. если это те о ком я думаю то за комплект хрома на 13 чайку там хотели 700тыр
Изменено пользователем emirspb (смотреть историю редактирования)
на самом деле с гальваникой нет проблем. проблема в подготовке деталей под гальванику. щербатый рехромированный бампер = уродство
что будет стоить восстановление бамперов на импалу?
новые, с учётом доставки в Ростов мне обойдутся по штукарю зелёных, что предложишь?
Изменено пользователем piligrim (смотреть историю редактирования)
Байкеры попрут не толькора стареньких уралах... это точняк.. вся мото москва страдает без хрома... про бампера на америкосов а так же волги-победы то же не вопрос.. если хром будет крепкий то дело верное..
есть тема что качество хрома не от самой ванной зависит и не только от реагентов.. первое дело в хроме - это палировка... самое сложное и крапотливое.. деталь полируют как минимум дважды за время всего процесса.. и это важно.
+1
Неизвестно что дюфситнее - цех или технолог vs тот кто будет выводить под хромировку.
