зажигание
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какой должен быть угол опережения зажигания на каприсе с двигателем 5.0?
Сколько градусов?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какой должен быть угол опережения зажигания на каприсе с двигателем 5.0? Сколько градусов?
0 градусов, при разъединенном разъеме EST (двухконтактный разъем посередине двигателя между интейком и правой клапанной крышкой). При этом загорится check engine, пугаться не надо.
После этого нужно обнулить ошибку (можно снять на время 13-й предохранитель, ECM)
А я то думаю что за хрень, сделал 0 - машина перестала тянуть, ну подумал из-за свечей (менять уже давно пора) и сделал опять около 6 гр-ов.
Попробую сделать как ты написал, раскажу что получилось.
Все правильно Роман говорит, там же стоит блок микропроцессорный и датчик детонации, чтобы изменять угол опережения зажигания. Для первоначальной установки нужно разъем отсоединить, после воткнуть обратно.
Кстати у меня там одноконтактный разъём. :5:
Так и должно быть, у меня был на 305-м тоже одноконтактный.
Может и ошибаюсь - одно- или двухконтактный. Писал по памяти.
А если не отключен - угол вообще на холостом градусов на тридцать-сорок опережения уходит, стробоскопом проверял для интереса.
