m1dnight Опубликовано 24 апреля, 2011 Share Опубликовано 24 апреля, 2011 8х165, приветствуются любые варианты кроме штатной штамповки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 8х165, приветствуются любые варианты кроме штатной штамповки Если не боисси размера R16.5 - позвони Саиду. У него отличное литье лежит по 5т. за диск, 4шт., вчера видел. Ширина чуть меньше 10", вынос где-то -30 наверное. На бусе потребуется поработать болгаркой немножко, но аццки красиво будет. Резину на 16.5 конечно найти непросто, но на недопривод можно. Такой размер иногда штатно использовался на траках GM и Ford в конце 80-х-начале 90-х. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HIRIS Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Такие есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 А мож у тебя такие есть с выносом -40?.. Не обязательно 16, можно и 17... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2011 8х165, приветствуются любые варианты кроме штатной штамповки Если не боисси размера R16.5 - позвони Саиду. У него отличное литье лежит по 5т. за диск, 4шт., вчера видел. Ширина чуть меньше 10", вынос где-то -30 наверное. На бусе потребуется поработать болгаркой немножко, но аццки красиво будет. Резину на 16.5 конечно найти непросто, но на недопривод можно. Такой размер иногда штатно использовался на траках GM и Ford в конце 80-х-начале 90-х. Спасибо, как раз собирался ему набрать. Поработать имеется ввиду над арками? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Поработать имеется ввиду над арками? Типо того. По посадке он фактически как штатный, но ширше на 3". Т.е. края колеса уйдут внутрь арки и наружу арки где-то по 5см. Изнутри там есть запас. У меня мост передний пикаповский, он Уже твоего этак на 10см. И колеса немного задевают рычаг изнутри в крайнем положении. Проблема может быть с наружней стороной колеса в повороте, может арку задевать. На заднем мосту вообще все встанет без проблем, там большие запасы во все стороны. Логичней скорее вопросом поиска резины озаботицца. На 16.5 резины очень мало, а тебе к тому же нужна небольшая, но широкая, типо 31х12.5. Даже на R16 или 15 такое непросто найти, тем более на 16.5 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Поработать имеется ввиду над арками? Типо того. По посадке он фактически как штатный, но ширше на 3". Т.е. края колеса уйдут внутрь арки и наружу арки где-то по 5см. Изнутри там есть запас. У меня мост передний пикаповский, он Уже твоего этак на 10см. И колеса немного задевают рычаг изнутри в крайнем положении. Проблема может быть с наружней стороной колеса в повороте, может арку задевать. На заднем мосту вообще все встанет без проблем, там большие запасы во все стороны. Логичней скорее вопросом поиска резины озаботицца. На 16.5 резины очень мало, а тебе к тому же нужна небольшая, но широкая, типо 31х12.5. Даже на R16 или 15 такое непросто найти, тем более на 16.5 С 16.5 резиной действительно не так все просто, а от Н2 с такими параметрами (17 X 8.5J +18 8х165) мне подойдут? С 17ми то вроде нет затруднений Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 С 16.5 резиной действительно не так все просто, а от Н2 с такими параметрами (17 X 8.5J +18 8х165) мне подойдут? С 17ми то вроде нет затруднений По посадке подойдут. Но ценник за хаммеровские диски обычно ниразу несоразмерен их достоинствам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HIRIS Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 А мож у тебя такие есть с выносом -40?.. Не обязательно 16, можно и 17... с -40 дисков нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
