STiNGER Опубликовано 24 апреля, 2011 Share Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) Регулятор опережения зажигания MSD8762 - 130 $ Насос Delсo EP264_25116525 - 90$ Фильтра воздушные 25097359 Шеви Корсика Pulorator AF4636-A24636 или FRAM A1111C по 200руб. Колодки задние Корсика - 300 руб. По 100 руб. шт. 1. GM 96064455 (susuki Part #17699-60B01) 2. GM 96060060 (susuki Part #13119-60B00) 3. Сальник ступицы 14066982 200 руб. Width=.424"; Shaft=1.875"; Outside diameter=2.9070"; Bore=2.903IN Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...6700&redir= 4. Прокладка голова V6 (1 шт.) 10070162 500 руб. 5. Прокладка впуск 22531631 2.3 LD2, LG0 Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...1631&redir= 6. Прокладка выпуск 92483148 7. Прокладка 22527539 8. Прокладка выпуск 96051778 (susuki Part #14140-82000) 9. Крышка Delco 7834183 (36-7138) Suburban, Pickup, Blazer, Jimmy (1979-1984) Van (1979-1984) Utility, FC Chassis (1979-1984) 10. Выхл. Кольцо 22537863 ПРОДАНО 11. ремкомплект тормозной 18017745 12. Прокладки трубки клапана EGR 10055726 (3 шт.) L98, L99, LT1 Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...726+&redir= 13. Маслосъемные колпачки 10159420 10$ LB4/4.3Z Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...9420&redir= 14. Прокладка FDF 9566 15. Прокладка 18016А 16. Сальники передний колес. внутр. Подшипник Delco 3965092 (290257) 150 руб. Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...092+&redir= 17. Прокладка FSS 9564 18. Прокладка впуск 10087602, 10087603 19. Прокладки впуск V6 12520756 (2 набора) 500 руб. Для авто: http://parts.nalleygmc.com/products/GASKET...4/12520756.html 20. Прокладка поддона 14079399 500 руб. Suburban 4 X 2, Pickup 4 X 2, Blazer, Jimmy 4 X 2 (1979-1984) Van (1979-1984) Suburban 4 X 4, Blazer, Jimmy 4 X 4, Pickup 4 X 4 (1979-1984) Utility, FC Chassis (1979-1984) ПРОДАНО 21. Прокладка Впуск V6 10140630 (V6 LB6, LH0 и др.) Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...0630&redir= 22. Прокладка Впуск V6 12507234 (для 3,1 LH0) по 300 руб. 23. Прокладка впуск L4 2.0, 2.2 литра 10101241 (4 шт.) Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...1241&redir= 24. Прокладки Holley Throttle Screws 1005568 / 1005567 (101488096) ПРОДАНО 25. Прокладки выпуск V6 10078991 / 10115779 ПРОДАНО 26. Прокладки впуск TBI 14092220 ACDelco #40-706 (2 шт.) Для авто: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...2220&redir= 27. Прокладка впуск 10108562 (2 шт.) 28. Ротор Delco 10467546 (D450) 300 руб. Для авто: http://parts.nalleygmc.com/products/ROTOR-...7/10467546.html 29. Рокера V6, V8 10089648 (4 шт.) 200 руб. Для авто: http://parts.nalleygmc.com/products/Engine...9/10089648.html 30. Прокладки впуск 12506361 – 300 руб. 5.0L V8 часть 2 (LB9/5.0F) (1989-1992) 5.7L V8 часть 2 (L98/5.7-8) (1990-1992) 31. куча прокладок, впуск, выпуск, трамблёр, дроссель (с полкило) 4ген 31. Шаровые низ ACD#45D2026, GM#88911524 (90$) пара Для авто: http://parts.nalleygmc.com/products/JOINT-...6/88911524.html 32. Шаровые верх ACD#45D0087, GM#88911457 (55$) шт. (левая McQuay-Norris FA2111, 104233, K6462 (40$) шт. Для авто: 93-02 Camaro, Pontiac Firebird Formula, Trans Am 33. Рулевые тяги ACD#45A2077, GM#88910652 (восстановленные гарантия 50000км) 40$(пара) Для авто: http://parts.nalleygmc.com/products/ROD-St...9/88910652.html 34. Рулевые наконечники (ACD#45A0620, GM#88910454): Для авто: http://parts.nalleygmc.com/products/Cadill...3/88910454.html Неоригинал 2 шт. MOOG (по 15$) Неоригинал 1 шт. Falcon ES3238RL, 401-1620 (15$) 35. Сайлентблоки нижний рычаг Moog #719-K6490 (40$ сторона) CHEVROLET CAMARO (1993 - 2002) CHEVROLET CAMARO RS (1996 - 1997) CHEVROLET CAMARO SS (1998 - 2002) CHEVROLET CAMARO Z28 (1993 - 2002) PONTIAC FIREBIRD (1993 - 2002) PONTIAC FIREBIRD FIREHAWK 1998 PONTIAC FIREBIRD FORMULA (1993 - 2002) PONTIAC FIREBIRD TRANS AM (1993 - 2002) PONTIAC FIREBIRD TRANS AM GT 1994 36. Ролик натяжитель Hayden Automotive 5550 (60$) Ford Taurus 3.0 24 клапанный 96-98, 99-00 Изменено 12 июля, 2012 пользователем STiNGER (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 24 апреля, 2011 Share Опубликовано 24 апреля, 2011 Интересны все имеющиеся прокладки на 3.1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Лёха110 Опубликовано 24 апреля, 2011 Share Опубликовано 24 апреля, 2011 Интересны все имеющиеся прокладки на Каприсьий 4,3 V8. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Красная коробка, это и есть регулятор опережения зажигания? Для чего он используется? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micha Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 GM 12506361 интересно, с какого мотора? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Интересны все имеющиеся прокладки на 3.1 А пальчиком, на фоточку можно показать По имеющимся вседениям, осталось только два коплекта прокладок между частями впускного коллектора 12507234 и вроде одна под ГБЦ 10070162 . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Интересны все имеющиеся прокладки на Каприсьий 4,3 V8. Скажи какие? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Красная коробка, это и есть регулятор опережения зажигания? Для чего он используется? Производит опережение зажигания "на бусте", т.е. при повышении давления от нормального атмосферного, происходит "откат" зажигания, на определённый регулятором угол. Чем больше давление, тем больше "откат" зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2011 GM 12506361 интересно, с какого мотора? Ну ЮСА Авто пишет так: Двигатель в сборе-5.0L V8 часть 2 (LB9/5.0F) (1989-1992) Двигатель в сборе-5.7L V8 часть 2 (L98/5.7-8) (1990-1992) http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...6361&redir= Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 25 апреля, 2011 Share Опубликовано 25 апреля, 2011 Интересны все имеющиеся прокладки на 3.1 А пальчиком, на фоточку можно показать По имеющимся вседениям, осталось только два коплекта прокладок между частями впускного коллектора 12507234 и вроде одна под ГБЦ 10070162 . Нужны эти два комплекта впуска, и гбц возьму, и комплект с предпоследней и предпредпоследней, и сальники если есть, сколько с меня? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mopar Опубликовано 26 апреля, 2011 Share Опубликовано 26 апреля, 2011 Красная коробка, это и есть регулятор опережения зажигания? Для чего он используется? Производит опережение зажигания "на бусте", т.е. при повышении давления от нормального атмосферного, происходит "откат" зажигания, на определённый регулятором угол. Чем больше давление, тем больше "откат" зажигания. Так ведь на трамблере стоит вакумник! Эта коробка дает какието дополнительные преимущества? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2011 Красная коробка, это и есть регулятор опережения зажигания? Для чего он используется? Производит опережение зажигания "на бусте", т.е. при повышении давления от нормального атмосферного, происходит "откат" зажигания, на определённый регулятором угол. Чем больше давление, тем больше "откат" зажигания. Так ведь на трамблере стоит вакумник! Эта коробка дает какието дополнительные преимущества? Надо подумать... Скорее всего вакумник на трамблёре не понимает положительного давления Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2011 Интересны все имеющиеся прокладки на 3.1 А пальчиком, на фоточку можно показать По имеющимся вседениям, осталось только два коплекта прокладок между частями впускного коллектора 12507234 и вроде одна под ГБЦ 10070162 . Нужны эти два комплекта впуска, и гбц возьму, и комплект с предпоследней и предпредпоследней, и сальники если есть, сколько с меня? ГБЦ - только одна прокладка!!! комплект с предпоследней и предпредпоследней По фото или по списку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 26 апреля, 2011 Share Опубликовано 26 апреля, 2011 Интересны все имеющиеся прокладки на 3.1 А пальчиком, на фоточку можно показать По имеющимся вседениям, осталось только два коплекта прокладок между частями впускного коллектора 12507234 и вроде одна под ГБЦ 10070162 . Нужны эти два комплекта впуска, и гбц возьму, и комплект с предпоследней и предпредпоследней, и сальники если есть, сколько с меня? ГБЦ - только одна прокладка!!! комплект с предпоследней и предпредпоследней По фото или по списку? По фото, и гбц одну. Сколько денег с учетом опта? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Красная коробка, это и есть регулятор опережения зажигания? Для чего он используется? Производит опережение зажигания "на бусте", т.е. при повышении давления от нормального атмосферного, происходит "откат" зажигания, на определённый регулятором угол. Чем больше давление, тем больше "откат" зажигания. Так ведь на трамблере стоит вакумник! Эта коробка дает какието дополнительные преимущества? Надо подумать... Скорее всего вакумник на трамблёре не понимает положительного давления вакумник на трамблёре не понимает положительного давления Если что инструкция... http://www.summitracing.com/parts/MSD-8762/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Т.е вакуумник трамблера глушится и на его место ставится эта трубка? как давно в эксплуатации ваш приборчик? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Т.е вакуумник трамблера глушится и на его место ставится эта трубка? как давно в эксплуатации ваш приборчик? как я понимаю его можно не только к MSD трамблеру подсоединить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 7 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 7 мая, 2011 Т.е вакуумник трамблера глушится и на его место ставится эта трубка? как давно в эксплуатации ваш приборчик? Вакуумник трамблёра трогать ненадо. Трубка от MSD на впуск. Я его не эксплуатировал, т.к. у меня нет буста . Планировался но ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 7 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 7 мая, 2011 Обновил. Добавил кое что по подвеске Камаро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2011 апну Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 28 мая, 2012 up Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
evgeny_yu Опубликовано 30 мая, 2012 Share Опубликовано 30 мая, 2012 А нет ли сальника первичного вала коробки на автоматный Corvette C4 91г.? насколько понимаю там 4L60. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mosya-perm Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 привет есть ли прокладки на выпускной коллектор и на штаны к мотору LT-1? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2012 Есть медные на коллектора.1500р На штаны откуда вообще прокладки? небыло ничё там... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GanS6 Опубликовано 3 июля, 2012 Share Опубликовано 3 июля, 2012 Приветствую! Нужны прокладки на впуск Корветт С4 L98. Где забрать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
