Помпа LT1
Успел заметить вовремя, поехал шприцеваться, уровни проверить перед межгородом, вот и нашёл - с "дырки" помпы льёт струйкой.
Помпу вылечить можно или она труп?
LT1
Есть ребилд кит
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Corvette-Ca...sQ5fAccessories
Судя повсему проблема во внутреннем сальнике/подшипнике, сальнику хана, тосол попадает на подшипник (что ето не про...ть сделали "дырочку") между подшипниками вала...
Чё, поди осилю ремонт?
И чего я сам с собой...
еще как лечится!!!
У меня текла, поменяли все и больше не течет!
И очень легко разбирается даже!!!
Проще поменять на новую чем ремонтировать, цена одна. Я покупал новую за 1920руб :) и поменяли за 500руб :) , вот и считай. А ремонт старой это :) ремкомплект+ремонт+монтаж :( , дороже выходит.
Вот только лтшная помпа стоит тысяч 5...
а монтаж демонтаж у нее быстрый.
пять эт я б даж сказал оптимистично..
но ремкомплект -фуфло.Ибо вынуть из корпуса не повредив корпус-сборку с подшипником-не всегда возможно
А подскажите-ка, гуру LT1-шные, при писающейся помпе страдает девайс, изобреженный у zer-а на аватаре? или не совсем?
Возможно. Я менял года полтора назад. :)
вот тока помпы на этот двиг 50 долларов никогда не стоили.
Не год , ни 10 назад.
Изменено пользователем zer (смотреть историю редактирования)
Да я не собираюсь ничего доказывать, просто я зашел в магазин и купил её за 1920руб и меня это ни сколько не удивило.
Какие причины побудили продавца продать её мне так дёшево я в душе не епу, может он ошибся, или у него долги и капуста нужна, хрен знает, но факт остаётся фактом.
Дырка не прямо над оптиспарком, а немного впереди, на неподвижной машине тосол стекает в переднюю часть помпы не попадая на опти. Но замечено мокрое место на ввпроводе от катушки
Какой ужосс :11: А на подвижной машине?
Я тут для себя сделал подборку ам дрыгателей, которыми владеть муторно . LT1 где-то +50/50- стОит/нестОит. :9:
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Мне все говорили, что все, капец, залило трамблер! Но нифига!!! Работает! А у меня так текло, что представить сложно!!!! Лужи были, и притом долго!
Ольга! Не обращайте внимание, это у него месячные так, притерается, тссзать. Щютк :9: :9: :11::9: :9:
Он достаточно герметично сделан...
  • 1 month later...
А если с помпы капает масло...это что?
это Дениска-пипец!он не лечится ..
Это ты серьезно? А подробнее?
Я грешил на то, что когда ты менял сальники, ты сказал что они долго не протянут. Я вот решил, что он опять потек...или помпу проще новую заказать?
