Marlboro Опубликовано 15 января, 2007 Share Опубликовано 15 января, 2007 Перебрал, а пыльник никак не хочет вставать на место. Обстучать его не получается ввиду того, что доступна только половина окружность, запихнуть давлением не получается - все время вылазит с противоположной стророны. Может хитрость какая военная есть? Или там без спецоправки делать нечего? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CHILL-WILL Опубликовано 15 января, 2007 Share Опубликовано 15 января, 2007 бывает такая херня, сам суппорт весь ржавый обычно и частенько само посадочное место пыльника тоже, поэтому как не пытайся ты туда его не заправишь не изуродовав пыльник. Пройдись шкуркой подадочное место, удали ржу, протри хорошенько, короче хорошо вычисти и it will be OK Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 января, 2007 Автор Share Опубликовано 15 января, 2007 пробовал - помогло..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 января, 2007 Автор Share Опубликовано 15 января, 2007 Зато теперь другая проблема. Влазить они влазят, но держаться не хотят категорически. Во всех азбуках сказано, что пыльник нужно утопить ниже поверхности суппорта, но не сказано как, особенно учитывая, что проточка под пыльник по глубине меньше высоты пыльника. Может металлическую обойму пыльника нада плющить в момент установки? Хайнес говорит, что пыльник ставится при помощи эдакого металлического вантуза, по которому стучат молотком. Попытки вдавить его на место при помощи деревяшки, струбцины и прочих ухищрений дает одно - входит, но при перемещении поршня уходит вместе с поршнем. Канавка в суппорте (отчистил до блеска) имеет такую форму- |j-- , то есть прямоугольная проточка, по наружнему краю которой есть углубление. Ответной части на пыльнике нет... Старые стояли резиновой частью вниз, металлической наверх - может это неправильно? Блин, ничего не понимаю, не думал, что установка пыльника может стать такой засадой.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 16 января, 2007 Share Опубликовано 16 января, 2007 Может это поможет: http://www.translate.ru/url/tran_url.asp?l...p;psubmit2.y=13 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 16 января, 2007 Share Опубликовано 16 января, 2007 Оригинал на албанском http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?F...23d800b2e85.jsp Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 16 января, 2007 Автор Share Опубликовано 16 января, 2007 Такие инструкции есть и в ремкомплекте и в хайнесе. Да и не первый это суппорт. Токо то, что скрывается за фразой "установите на место пыльник" заняло уже 2 дня без видимого адванса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 16 января, 2007 Автор Share Опубликовано 16 января, 2007 один сдался при помощи специнструмента. Второй я походу изуродовал уже настолько, что не встанет никада. Специнструмент - надрезанный вдоль кусок трубы, высотой 1,5 см и с толщиной стенки 3мм. Зажимал большой струбциной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
