Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 В работе двигателя всё устраивает, достал только вечно пищащий check engin, кто знает какой проводок обрезать? Или подскажите в каком месте искать этот динамик... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 Лучше посмореть код ошибки, а то отрежешь на свою голову. Мало-ли чего там пишшыть. Причины разные. Ломать - не строить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 Скорее всего, какой-то из датчиков глючит. Лучше действительно ознакомиться с кодами ошибок... а не резатьнах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Автор Share Опубликовано 14 января, 2007 Ездил на диагностику в два разных сервиса, ничего не обнаружено, говорят всё работает.. ЕГР заглушен, кислородники тоже, езжу в основном на пропане, расход пох... А вот пищание замучило, поэтому хочу вырубить этот динамик, а все сообщения о неисправностях и так на дисплее высвечивает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 Вопросов более не имею... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 А что за дисплей с неисправностями такой? Откуда такое чудо в линкольне 89 года? Там думаю и писчит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Автор Share Опубликовано 14 января, 2007 то что еще бортовым компом называют, панель цифровая, вот там справа от спидометра есть место где пишет когда какая лампа не горит иль кака жидкость закончилась... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 И коды неисправностей пишет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Автор Share Опубликовано 14 января, 2007 И всёж, может кто знает где этот динамик расположен, звук идет откуда то из под приборки, но всю ее разбирать неохота. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Автор Share Опубликовано 14 января, 2007 коды не пишет, пишет check engine, например... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 У меня т-бирд 88 года, тоже цифровая панель. Не пищит когда горит " проверь двигатель" пищит недолго если не присиегнулся и отрывисто пищит после заведения немного если зажгла "service" под табло спидометра. Машинка хочет поменять масло. Если уже поменял надо нажать и удерживать кнопочку "reset" справа снизу от указателя бортового компьютера, самая левая кнопка. Секунд через 10 перестанет пищать и "service" погаснет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 коды не пишет, пишет check engine, например... Представил себе электронную приборку старого Контика, пишущую коды ошибок... свалился пацстол. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Автор Share Опубликовано 14 января, 2007 этоб былб прикол на большинстве авто... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Автор Share Опубликовано 14 января, 2007 Димону: у меня это не проходит, всё равно орет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 расковырял только что завасной щиток и пищалки в нем не нашел Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 января, 2007 Share Опубликовано 14 января, 2007 А на гранде после 96 года видели: три раза включаешь выключаешь зажигание и он на одометре начинает выдавать по очереди коды неисправностей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алёша Опубликовано 14 января, 2007 Автор Share Опубликовано 14 января, 2007 Спасибо за участие, быду думу думать, можт, книгу какую умную отыщу... или поборю лень и полезу "гайки" крутить, разбирать панель Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
