RaoulDuke Опубликовано 27 февраля, 2011 Share Опубликовано 27 февраля, 2011 Проблема с ABS.Правое переднее не тормозит, левое притормаживает, а задние юзом. Замена блока ABS не помогла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 27 февраля, 2011 Share Опубликовано 27 февраля, 2011 Проблема с ABS.Правое переднее не тормозит, левое притормаживает, а задние юзом. Замена блока ABS не помогла. магистрали смотрели внимательно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2011 Проблема с ABS.Правое переднее не тормозит, левое притормаживает, а задние юзом. Замена блока ABS не помогла. магистрали смотрели внимательно? Да вроде всё Ок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 27 февраля, 2011 Share Опубликовано 27 февраля, 2011 в контексте снятия прицела звучит сомнительно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2011 в контексте снятия прицела звучит сомнительно Прицел "ковырял" своими руками,а вот ABS в Винде нет)) Вот в сервисе бьёмся который месяц Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Владимирский Опубликовано 27 февраля, 2011 Share Опубликовано 27 февраля, 2011 RaoulDuke, если проверял магистраль до не рабочего колеса, где нет давления? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2011 RaoulDuke, если проверял магистраль до не рабочего колеса, где нет давления? С блока на правое колесо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Владимирский Опубликовано 27 февраля, 2011 Share Опубликовано 27 февраля, 2011 откручивал гайку прям у блока? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2011 откручивал гайку прям у блока? нуда, сухо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Владимирский Опубликовано 27 февраля, 2011 Share Опубликовано 27 февраля, 2011 ну если с главного есть давление , а с блока не выходит. То меняй на новый. В этой ситуации клапана открыты и система работает как обычная жигулевская. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2011 ну если с главного есть давление , а с блока не выходит. То меняй на новый. В этой ситуации клапана открыты и система работает как обычная жигулевская. уже менял,правда не на новый на б/у.Тоже самое( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
