GMC Yukon XL K1500 2003
NikCorvette
Может не в тему канешна - по поводу лампочек рулевых (12В/50mA, 0.6Watts, 6mm высота - Номер#: 25-1370)
) Копилефт http://www.carstereoremoval.com
Проблема: перегорели лампочки на кнопках руля
Решение:
1. Аккуратно поддеваем блок кнопок чем-нить заостренным пластиковым
2. Аккруатно вынимаем блок
3. Соеднияющие провода очень короткие. Нажимаем на проводной модуль крепления и надавливаем сам провод в сторону модуля. Отщелкиваем соединяющий провод
4. Вытаскиваем блоки
5. Отверткой отщелкиваем белое пластмассовое днище модуля.
6. Пальцами подхватываем иголки микросхемы (Printed Circuit Board)
7. Далее вытаскиваем красные толкающие штоки кнопок
8. Снимаем микросхему модуля. Отделяем резиновый «коврик»
9. Отпаиваем одну ножку лампы (с одной стороны). Приподнимаем лампочку. Отпаиваем другую ножку
10. «Разуваем» лампочку и с отделяем ее от патрона
11. Подготавливаем новую лампочку, одеваем усики вокруг патрона, обрезаем их и концы усиков вставляем в патрон
12. Припаиваем новую лампочку на микросхему и собираем все в обратном порядке
Всё :13:
Изменено пользователем Toing@Froing (смотреть историю редактирования)
  • Replies 79
Эта тема уже давно известна. Я на Коляновском Юконе все новые припаял лампочки и колпачки новые одел. Они только синее оказались, чем родные. Зеленоватым начали светить.
На родные постаментики их не обязательно припаивать. И так все впаивается нормально :13:
Все время думаю как можно умудрицца на Тахе 840 протереть кнопочки на руле ну и на "радиоле" эз уэлл :13: неее. ну панятно что краска там дярьмо нахъ и соскребываецца ногтем. Но тереть-то надо усердно! а вот ежели с наманикЮренными нагтями так даже савсем не опасно :))))))))
У 90% протерты )
