Giggles Опубликовано 4 февраля, 2011 Share Опубликовано 4 февраля, 2011 С утра не смог завестись - стартер крутит, периодически схватывает через равные промежутки времени, продолжает крутить, и так можно до посинения. В морозы заводился всегда без проблем, может, сейчас из-за сырости? Чего делать в таком случае? Сейчас вечером попробовал еще раз - та же хрень. В последний заезд на сервис написали ВВ провода под замену. Может, в них дело? Хотя все последнее время проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 4 февраля, 2011 Share Опубликовано 4 февраля, 2011 обычно причины две - нечемy гореть или нечему поджигать. ну может еще залить так, что искра не поджигает. в стародавние времена выкручивали свечи и прожигали их на примусе, после быстро-быстро вкручивали и пытались завести, в сильные морозы иногда помогало посмотри в темноте искрят ли где провода или наконечники свечей/выводов катушки. Есть фигня в аэрозоле - квик старт, во впуск брызнуть если не хочет заводиться (по моему просто эфир в аэрозольном баллоне, но если нет искры, тоэто не поможет.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 4 февраля, 2011 Share Опубликовано 4 февраля, 2011 посмотри в темноте искрят ли где провода или наконечники свечей/выводов катушки.Есть фигня в аэрозоле - квик старт, во впуск брызнуть если не хочет заводиться (по моему просто эфир в аэрозольном баллоне, но если нет искры, тоэто не поможет.) Подтверждаю. На Жыгулях такие же симптомы проявлялись в сырую погоду. И вроде вчера всё заводилось, а сегодня крутит и толку нет. Очень помогал wire dryer, буквально пару присков на провода/свечи и машина тут же схватывала с первого раза. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 4 февраля, 2011 Share Опубликовано 4 февраля, 2011 WD40 вроде тоже можно для этих целей использовать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Giggles Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2011 WD40 есть, с утра попробую... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 4 февраля, 2011 Share Опубликовано 4 февраля, 2011 в смысле по проводам и ВВ элементам зажигания побрызгать, не во впускной коллектор (хотя и там ничего страшного произойти не должно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Giggles Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2011 Все пробрызгал - ноль реакции... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 5 февраля, 2011 Share Опубликовано 5 февраля, 2011 Все пробрызгал - ноль реакции... Судя по всему, свечи залиты, Можно попробовать горшки продуть: педаль газа в пол до упора, и маслать стартером. хотя, лучше выкрутить свечи, просушить( лучше новые поставить, вместе с проводами) Продуть цилиндры( о5тьже педаль в пол) вкрутить и заводится как обычно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 5 февраля, 2011 Share Опубликовано 5 февраля, 2011 А искра то есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 5 февраля, 2011 Share Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) Вытаскиваешь свечной провод, берешь запасную РАБОЧУЮ свечу, одеваешь на нее провод, кладешь свечу на массу юбкой, просишь кого-нить крутить стартером. Если искры нет то нет искры если искра есть то не подается топливо. Если нет искры проверь все контакты и все элементы зажигания на работоспособность у меня в подобной ситуации было дело в катушке зажигания. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем Riss (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Giggles Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2011 Я технически не очень подкован, боюсь, чего-нибудь неправильно сделаю... Или просто не пойму, что к чему. Но, может, попробую. А так, если завтра в первой половине дня кто случаем будет на юго-западной - готов принять помощь за пиво! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 5 февраля, 2011 Share Опубликовано 5 февраля, 2011 Я технически не очень подкован, боюсь, чего-нибудь неправильно сделаю... Или просто не пойму, что к чему. Но, может, попробую. А так, если завтра в первой половине дня кто случаем будет на юго-западной - готов принять помощь за пиво! Просто снимаешь провод с любой свечи, с которой удобно. Берешь другую свечку, из запасов, или свою выкрутить можно. Провод надеваешь на эту свечку (снятую) и прижимаешь ее металлической частью к металлу двигателя. только за свечку или конец провода держать не надо, лучше повыше сантиметров на пять. И просишь кого нибудь крутануть стартером. На свече должна будет забегать искра. Еще вариант попроще. Не выкручиваешь(ищешь) старые свечи, а натягиваешь подальше на провод резинку, которая там на конце, пока не оголиться металлический наконечник провода(аккуратно, хз, что у тебя там за провода, не оторви этот самый наконечник, а то провод менять придется). Держишь провод на расстоянии не больше пол сантиметра от оголенного металла двигателя (только за конец провода держать не надо, лучше повыше сантиметров на пять). И просишь кого нибудь крутануть стартером. Должна пробивать искра Зы. Провод надо держать на расстоянии не более пол сантиметра- а то может совсем ёк настать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 6 февраля, 2011 Share Опубликовано 6 февраля, 2011 шутники какие вы однако короче смысл вышесказанного: держись за высоковольтный провод,есть ли искра,сам поймешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 февраля, 2011 Share Опубликовано 6 февраля, 2011 шутники какие вы однако короче смысл вышесказанного: держись за высоковольтный провод,есть ли искра,сам поймешь Ну да, если начнешь приплясывать- значит намана все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
