Andrey Опубликовано 18 января, 2011 Share Опубликовано 18 января, 2011 Не корректно работать будет.Порвать короб возможно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АндрейRG Опубликовано 18 января, 2011 Автор Share Опубликовано 18 января, 2011 Не корректно работать будет.Порвать короб возможно. А в чем некоррект принципиальный?По возможности ответ для чайника(шоб я понял).В коробках слаб. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegaDeath Опубликовано 19 января, 2011 Share Опубликовано 19 января, 2011 Обычная каробка на обычном каприсе работает прекрасно без доп радиатора и карлсона(только стандарт в радиаторе),если юзать в обычном режиме,без перекрутов смотрю в гарантию коробки : 20т км пробега, либо год, смотря что наступит раньше ! если 20т км ты считаешь это прекрасной гарантией, а следовательно и работой, то Я лично так не считаю, и следить за коробом за её температурой, и менять масло каждые 10т км, взял себе за правило, что бы лишний раз не мотаться по спец.конторам, уж лучше чаще масло менять а вообще Я стремлюсь теперь так : - каждые 5т км замена масла в ДВС и коробе - шприцевание подвески , крестовин - вгон масла в ступечные подшипники - замена масла в заднем мосту после таких процедур агрегат будет реже нуждаться в физическом ремонте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АндрейRG Опубликовано 19 января, 2011 Автор Share Опубликовано 19 января, 2011 При чем гарантия?Речь-то о локе и спидометре. Масло я тоже меняю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 19 января, 2011 Share Опубликовано 19 января, 2011 Если коротко-при активном педалировании не будет отключаться блокировка. MegaDeath по поводу масел-это паранойя.А по гарантии-абсолютно новые насос плита и планеты-100000 гарантия в без базара.Только ты сразу исчезнешь после оглашения прайса за ремонт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegaDeath Опубликовано 19 января, 2011 Share Опубликовано 19 января, 2011 Если коротко-при активном педалировании не будет отключаться блокировка.MegaDeath по поводу масел-это паранойя.А по гарантии-абсолютно новые насос плита и планеты-100000 гарантия в без базара.Только ты сразу исчезнешь после оглашения прайса за ремонт. + мульон а воть всякого рода конторы даже если плиту и планеты новые привезёшь -- не каждая встречная контора расширит гарантию (не смотря на выставленный счет), поэтому грамотные мастера в некоторых вопросах рулят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegaDeath Опубликовано 19 января, 2011 Share Опубликовано 19 января, 2011 При чем гарантия?Речь-то о локе и спидометре. Масло я тоже меняю У меня схема подкл. лока и спида дома, ща я на работе, но если надо то выложу в ветку но тока вечером там по ней ясен болт когда она вкл, но точно что тока на 4 передаче Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АндрейRG Опубликовано 20 января, 2011 Автор Share Опубликовано 20 января, 2011 При чем гарантия?Речь-то о локе и спидометре. Масло я тоже меняю У меня схема подкл. лока и спида дома, ща я на работе, но если надо то выложу в ветку но тока вечером там по ней ясен болт когда она вкл, но точно что тока на 4 передаче Надо.Выложи пож. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
