escapeman Опубликовано 11 января, 2011 Share Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) Давненько не баловался со светом. Итак, исходник - недавно приобретенный гранд чироки 99, WJ европеец со светом системы "нифига не видно". Перво-наперво до проведения всех работ надо было решить вопрос со светом хотя бы временно. Ручная полировка 3М-овскими пастами и замена лампочек на обычный филлипс-премиум +30% дала весьма недурственный результат. Но до идеала все же далеко. Долго раздумывал стоит-ли городить огород с вживлением модульной оптики в фары или ограничиться покупкой DEPO-вских фар и установкой, например, перекальных ламп PIAA. Делов на полчаса, бюджетно, но... Но свет тайваня, даже нового, просто отвратный. К сожалению, фото не сохранилось, но это расплывчатое нечто, а не пучек света. Также были мысли насчет линзованного ксенона, благо есть в наличии полный набор от рейнджровера, но заморачиваться с омывателями-корректорами-легализацией было лень, хоть и заманчиво. Потом долго определялся с выбором галогеновых модулей. Выбор тут немаленький, да и ценник разный: http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...t&Itemid=64 Было решено колхозить ближний свет, делая из рефлекторного HB4, линзованный Н7. После созвона с одним из главных этого магаза было решено не экономить и взять самые дорогие модули D 90мм Галоген (FF-DE, H7) 12V, которые кроме зеркального отражателя имеют FreeForm - элипсовидную форму отражателя, что дает более равномерную засветку. Также были куплены два комплекта лампочек - на дальний просто филлипс HB3 Premium +30%, на ближний осрамовский найтбрейкер +70 или 80%, который несмотря на линзу, со слов продавцов дает лучший результат по сравнению со штатными лампочками в комплекте. Далее греем фары в духовке 10 минут при 100 градусах и пробуем ее раскрыть. Размечаем центры пучков от рефлекторного отражателя на стенке, пилим попку отражателя под линзу (под это дело была приобретена давняя мечта - дремель), обрезаем внешнюю оболочку линзы (именно в моем случае), долгие примерки по всем трем плоскостям (в итоге ошибся на несколько градусов - на качество не влияет, но для порядка летом переделаю). Были заказаны металлические маски именно под эти линзы - в следующий раз все же подберу пластиковые, как более потдатливые в работе. Все это дело собираем и пытаемся закрыть щель между штатным оформлением и маской, если таковая имеется (на фото промежуточный вариант). Я делал из жести от пивных банок, а так - кто во что горазд, хотя лучше конечно подбирать маску изначально так, что бы данные щели не образовывались. Но время поджимало и времени повыбирать/поездить по Москве не было. Также надо было оставить зазор по качание линзы электрическим корректором, который на европейском гранде присутствует. Далее фары опять греются в духовке и собираются на штатный герметик. На попки линз, между ними и корпусом фары натягивается обрезанный пыльник ШРУСа от тазика. В гараже с родных фар переставил привода корректора, отрегулировал и в этот же день в Прибалтику. Свет получился просто отличным. Четкая СТГ, широкая и равномерная заливка, появилась возможность увеличить скорости до 80-100 на ближнем без езды наугад и наощупь, дальний также порадовал, хотя на нем лишь замена лампочек на +30%, ну и отражатель новый. По сравнению с линзованным ксеноном проигрышь минимален и стремиться к нулю. Бюджет мероприятия правда весьма ощутим, но свет это то, что я всегда стараюсь улучшить в первую очередь. З.ы. На одной фаре под шумок, пока она была разобрана, ликвидировал "DOT" на внутренней стороне рассеивателя, хотя и идет она, якобы, на европейский гранд ("E" в кружке также на фаре присутствует), дабы в свете нового техрегламента гайцы не могли докопаться по внешним признакам вообще. Изменено 11 января, 2011 пользователем escapeman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 11 января, 2011 Share Опубликовано 11 января, 2011 Имхо, гайцы слово ДОТ связывают только с воспоминанием о Долговременной Огневой Точке. Если захотят денег, спросят: Пачиму без шапки ходиш? (с) Паранайя это, товарисч... Дабы труды были не напрасны, велкам в Кунцево и купи PIAA или Cats Н7. Линзы эти лампочки примут как родные, не сумлевайся. А разницу почувствуешь мгновенно. Если не заведешь омыватель, все труды будут напрасны с любыми лампочками. Грандовый бампер позволяет писалки разместить без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 12 января, 2011 Автор Share Опубликовано 12 января, 2011 Имхо, гайцы слово ДОТ связывают только с воспоминанием о Долговременной Огневой Точке. Если захотят денег, спросят: Пачиму без шапки ходиш? (с)Паранайя это, товарисч... Я на всякий случай, дабы все было как надо, тем более это несложно. Просто на одной фаре DOT был, на другой нет. Дабы труды были не напрасны, велкам в Кунцево и купи PIAA или Cats Н7. Линзы эти лампочки примут как родные, не сумлевайся. А разницу почувствуешь мгновенно. Может быть к следующей осени, т.к. пока светом доволен на 200% и для МСК и МО его хватает вполне, а длинных поездок до лета не планируется. Если не заведешь омыватель, все труды будут напрасны с любыми лампочками. Грандовый бампер позволяет писалки разместить без проблем. Может быть, благо весь комплект давно валяется, но пока лень, да и всегда исполняется ежедневный ритуал перед выездом, пока авто греется, опрыскивание распылителем фар/боковых стекол/зеркал и очистка их скребком, если они загрязнены. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 2 марта, 2011 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2011 К удивлению, лампочки осрам найтбрейкер кончились через два месяца с разницей в неделю. Я конечно понимал, что за +90% надо платить меньшим сроком службы, но 800 рублей раз в два месяца как-то не самый лучший вариант. Но вроде светлеет, поставил обычные, а к осени или к дальней поездке поставлю снова что-то по-ярче. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 2 марта, 2011 Share Опубликовано 2 марта, 2011 К удивлению, лампочки осрам найтбрейкер кончились через два месяца с разницей в неделю. Я конечно понимал, что за +90% надо платить меньшим сроком службы, но 800 рублей раз в два месяца как-то не самый лучший вариант. Но вроде светлеет, поставил обычные, а к осени или к дальней поездке поставлю снова что-то по-ярче. А как насчет лампочек от IPF? Попробуйте, когда-то когда владел патролом ставил себе их и горя незнал. Осрам и PIAA пробовал, любые перегорают в течении 2х-4х месяцев. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
War10ck Опубликовано 3 марта, 2011 Share Опубликовано 3 марта, 2011 согласен найт брейкер фуфлота та еще, у меня тоже комплект за 2 месяца издох, причем, падла, сгорали по одной, как раз когда на улице -20 было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
