jarik29rus Опубликовано 17 ноября, 2010 Share Опубликовано 17 ноября, 2010 Привет всем, решил масло сменить в коробке в сервисе,масло поменяли фильтр с прокладкой поставили выехал с сервиса как называется фирменного,метров 200 проехал остановили люди добрые которые с зади ехали сказали масло текет.Обратно к ним помотрели механики сказали, извините криво прокладку поставили вечером забрал скзали сделали ,поехал и выше первой не переключается 40,60 и не хочет на вторую обратно к ним,масло в уровне .мастер который делал разводит руками не знает в чем причина решил сам менеджер проехать и вот он разгоняет ее до 70 и она переключается далее стало все нормально радовался не долго стоило ей постоять часок и опять тоже самое выше первой ни хочет разогнал ее до 80 и переключилась зараза ,стало все в норме но думаю стоит ей ночь постоять и опять начнет,подскажите что может быть????? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 17 ноября, 2010 Share Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) Уровень масла на заведенной авто поверяли, надеюсь? Изменено 17 ноября, 2010 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jarik29rus Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2010 Уровень масла на заведенной авто поверяли, надеюсь? проверяли, может в механизме переключения что то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 18 ноября, 2010 Share Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) Дай просраться машине) Или тросик переключения коробки посмотри. Изменено 18 ноября, 2010 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cougar Опубликовано 19 ноября, 2010 Share Опубликовано 19 ноября, 2010 коробка с вакуумным модулятором? С4? Если шланг с него слетел - будет такой эффект. Проверьте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RedRum Опубликовано 19 ноября, 2010 Share Опубликовано 19 ноября, 2010 Дай просраться машине) Или тросик переключения коробки посмотри. точно, дай ей просрацца.... а потом она тебе..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
