Прошу помощи!
Искру не дает. Это аналогично коммутатору на ВАЗ ах
датчик положения ротора трамблера надо проверить- мультметром, должно быть что-то 600-800 ом
по поводу датчика, датчик с тремя контактами, между какими мерить? или же это не тот датчик, т.к. откудато из недр трамблёра торчит ещё два провода, наверное там тоже какой то датчик...
ещё, на трамблёре разьём с 5-ю контактами, куда он идёт, может ли там быть трабл?
датчик поожения плключается 2 контактным разхемом внутри трамблера
там всё нормально, разобрал, почистил...
подскажите плз кто в курсе примерные ценники на датчик и модуль!
мерил датчик, он непоказывает ничего, как будто обрыв...
это он?; http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...;category=33690
Такое случается иногда
Дистрибьютор игнишн пикап того :D
В экзисте нету :D
попробуй перемотать катушку в мастерской по ремонту электродвигателей.
Поменял пикап и модуль, завелась, зажегание естественно сбилось, поставил на слух...временно...
Появилась новая проблема: завожу, смотрю на дисплей климата, темп аутдо --, секунд через 5, темп индо тоже -- и ниодна кнопка климата не активна, соответственно не дует, окна запотели и т.д. Как это связанно? Куда мне лесть и что проверить?
всё, отбой, оказалось просто сгорел предохранитель в багажнике. Внешне как будто целый, а тестер показал обрыв! Я счастлив, можно вновь получать удовольствие от езды на Кади!
